Blueeyes
- Serien-Wagen-Fahrer
von Blueeyes » Di 18.12.07 10:42
Hi Ihr!
Folgendes Problem habe ich seit einiger Zeit an meinem 306er:
Nachdem ich an einer Kreuzung auf der Bremse stand und ich anfahre, leuchtet meine Bremskontrollleuchte kurz danach immer wieder auf beim beschleunigen.
Der Bremsflüssigkeitstand liegt im Behälter zwischen Min und Max.
Nun muss ich das Auto in die Werkstatt bringen für TÜV und Ölwechsel.
Also Laie möchte ich aber nicht von der Werkstatt über dem Tisch gezogen werden, wenn ich dieses Problem anspreche, denn ich habe Angst, dass es dann einen unnötige kostspielige Bremsklotzwechselaktion wird.
Kann mir jemand von euch evtl. sagen was es mit der Leuchte auf sich hat und wie ich in vorraus "selber" die Bremsen überprüfen kann ob sie gewechselt werden müssen oder nicht?
Danke!
Bye BlueEyes
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 18.12.07 14:06
eine Bremsklotzwechselaktion ist unumgänglich wenn deine verschlissen sind, wann wurden sie denn das letzte mal gewechselt?
Ansonsten könnte es sicher sein dass ein Kabel der Verschleissanzeige abgegangen/gebrochen/... ist.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Butterkeks
- ATU-Tuner
von Butterkeks » Di 18.12.07 16:20
Hi
ja schließe mich Gentsai an abgegangen denk ich nicht da würden die nicht leuchten vielleicht gebrochen das er dann irgendwo masser herbekommt oder wie schon gesagt die Steine verschlissen sind
MFG
Keks
Blueeyes
von Blueeyes » Do 20.12.07 12:11
Erstmal Danke für eure Antworten.
Frage: Handelt es sich bei der Anzeige (rote Kontrollleuchte) um die Bremsverschleißanzeige oder nur über die Bremsflüssigkeitfüllstandanzeige?
Habe einen Termin nun bei der Werkstatt.
Mal schaun was sie noch alles finden. Hatte den Wagen ja bis 100000 checktheft gepflegt und nun hat er 130000 runter (inzwischen wurde der zahnriemen erneutert).
Bye BlueEyes
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 20.12.07 12:17
Die Anzeige für die Bremsbeläge müsste eine gelbe mit einem unterbrochenen Kreis sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich mal runtergehen und im Handbuch nachgucken
Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 20.12.07 12:24
Blueeyes hat geschrieben:Erstmal Danke für eure Antworten.
erstmal hilft da ne Bedienungsanleitung für den Notfall, ich habe mal eine gescannt, jedesmal wird gefragt wie das Symbol aussieht, hier.
Welche isses denn? Bremsverschleißanzeige war immer gelb (Nr10).
