>Guten Morgen Frank
Moin
>Übrigens, ich hatte 'mal einen alten Daimler (auch Diesel), der hat sich in Sachen Temperatur auch komisch verhalten, da habe ich da Kühlsystem entkalkt und gut wars.
Das habe ich heute schon mal gehört...ein Kumpel murmelte irgendwas von Kühlsystem zugesetzt und Zeug reingekippt und Kühlsystem wieder frei usw.
Da muß ich morgen doch gleich mal meinen Händler nerven...
>Danach brauchte ich allerdings einen neuen Kühler, da er etwas geschifft hat. Warum ist Dein Kühler eigentlich ausgetauscht worden?
Der hatte eine undichte Stelle, kurz neben dem Ablassventil.
>Kennst Du eigentlich einen Kälteanlagenbauer? Die haben nämlich meistens ein Messgerät, mit dem man Oberflächentemperaturen messen kann (z.B. Zylinderkopf), so kannst Du 'mal überprüfen, ob Dein Anzeigeinstrument wirklich genau anzeigt.
Nein, kenne ich nicht, ich gehe aber inzwischen davon aus, daß die Anzeige korrekt ist.
>P.S.: Die Temperatur auf dem Thermostat ist die, wo er öffnet. Ob Du einen Motor der XU-Reihe in Deinem 405 hast, steht in der Bedienungsanleitung (die ersten beiden Buchstaben).
Yepp, laut Handbuch ist es ein XU7JP/L/Z (LFZ).
Frank
