vibrieren im lenkrad wir schlimmer
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Fr 04.09.09 16:21
hallo
habe schon seit längerem ein vibrieren im lenkrad bei ca.115-130 kmh
jetzt ist es so schlimm geworden das es einem schon fast das lenrad aus den händen schlägt so geschätzt 6mm hin und her
bremsscheiben können es nicht sein wenn ich bei 130 bremse vibriert es jetzt aber im pedal merkt man nichts
reifen/ felgen können es denke ich auch nicht sein
habe die schon in allen möglichkeiten getauscht
winterreifen sommerreifen zusammen von vorne noch hinten links nach rechts wird nur minimal besser oder schlechter
was kann das sein???
achso ist ein peugeot 106 xsi
platinum207
Postleitzahl: 71263
Re: vibrieren im lenkrad wir schlimmer
Beitrag von platinum207 » Fr 04.09.09 17:16
Felgen gewuchtet ? Radlager überprüft? Antriebswellen fertig ? Kann echt viel sein
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 04.09.09 17:26
... können durchaus auch bremsen sein - muss man nicht im pedal merken. ansonsten gibt es noch das fröhlich vorderachslager-allerlei ... gelenke, gummilagerungen usw... und eben wie geschrieben antriebswellen, unwuchtige räder usw...
6mm is auf jeden fall ein mass, was ich sagen würde: es wird höchste zeit nachzusehen!
gruß martin
Wenn nach endlosen Stunden am Konzentration die Computer nachlässt,
sollte man sich von dem Gedanken zu Ende schreiben,
irgendwelche Texte noch unbedingt verabschieden zu wollen.
Uli Stein
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 05.09.09 07:30
antriebwellen sind beide eine nagelneu die andere 1 jahr alt
am anfang wo ich das auto noch neu hatte war das nicht
wurde mit der zeit mehr und mehr deswgen hatte ich das verdrängt
so nach dem motto ein bisschen macht ja nichts
räder können es definitiv nicht sein habe jetzt noch 2 andere paar räder probiert keine besserung
stabis sind auch neuwertig
ist aber wirklich nur bei der geschwindigkeit da drunter ist nichts und drüber auch kein vibrieren mehr
ist auch grad so eine blöde geschwindigkeit die man oft auf der autobahn fährt deswegen recht nervig
ganz vergessen was aber neu ist
wenn ich jetzt die lenkung so mindesten die hälfte eingeschlagen habe fahr dann einen bordstein runter knackt es auf der rechten seite
ist schon gut hörbar
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 05.09.09 10:29
... na dann ...
probier mal nach spiel in den gelenken zu suchen...
spurstangen und querlenker, sowie domlager mal checken
Uli Stein
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » So 06.09.09 09:09
naja viel neu kaufen wollte ich eigentlich nicht mehr
der hat jetzt knappe 200tkm drauf und wenn alles gut läuft wird der nur noch übern winter gefahren und im anfang nächstes jahres gibt es ein anderes auto
aber werde mal paar sachen probieren
derkleinepug106
Zufrühabschnaller
Beitrag von derkleinepug106 » So 06.09.09 15:19
bei mir ist mal die Feder von den Bremssteinen durchgebrochen, hatte dann auch ein vibrieren im Lenkrad...
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
PlanetOfIce
Beitrag von PlanetOfIce » So 06.09.09 17:47
Also ic hatte das auch mal... allerdings bei meinem 406er und da waren es die Bremsen!
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » So 06.09.09 22:23
Bei mir warens auch Achter in der Bremsscheibe
