Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » So 22.11.09 14:36
Und man mag es kaum glauben:
De Maggus hat den guten an der Hinterachse NACH Einbau sogar nochmal 2,5cm HOCH geschraubt - ganz entgegen meiner Gewohnheiten!!
Grüßle,
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » So 22.11.09 15:18
UND was ist Verbaut.????
Coopex
von Coopex » So 22.11.09 15:53
bomber hat geschrieben:UND was ist Verbaut.????
KW Gewinde Var. 1 Inox Line.
Pug 104 'RC'
Coopex
von Coopex » So 22.11.09 16:39
So.
Und nach ner halben Stunde Arbeit habe ich fast Anfang Dezember nochmal die künftigen Sommerschuhe unters Auto geschnallt.
Und nein - NICHT weil damit jetzt durch den Winter fahren will, sondern weil ich morgen zur Achsvermessung fahren will und es sinnvoll ist, den Sturz an der Vorderachse passend zu den künftigen Rädche einzustellen.
Ihr seht Dezent F in 8Jx19" ET 20 i.V.m. 15mm Distanzen/Seite an der Hinterachse.
Mir persönlich ist`s hinten aber etwas zu breit - ne 10er wird`s auch tun - hatte die 15er halt nur gerade griffbereit mit passenden Schrauben liegen.
Pug 104 'RC'
Coopex
von Coopex » So 22.11.09 16:41
Coopex hat geschrieben:So.
Achso: Tieferlegung vorne ca. 80mm, hinten (angeblich) entsprechend dem Gutachten nur ca. 30mm - was ich nicht wirklich glauben kann.
PS: Ich danke dem Ausgrenzer für die Rückrüstung seines Autochens!
Pug 104 'RC'
bomber
von bomber » So 22.11.09 16:43
Schickes Auto,
und das past hinten? sind ganzschön weit draußen, bei mir sah es auch so aus und da muste ich ziehen lassen und eine kleine nase im radhaus wegschneiden.
micken406
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 22.11.09 16:50
mit dem sturz an der va wirds wohl so nix.
oder hast du langlöcher in den federbeinen?ich weiß ja ned wie das bei kw is?
No Peugeot,No party.
Coopex
von Coopex » So 22.11.09 17:12
micken406 hat geschrieben:
Ja, habe ich - ist bei dem KW-Fahrwerk vorgesehen.
@Bomber: Ich habe eben die Hinterachse mal mit 10cm Unterlage einseitig einfedern lassen - das scheint zu passen.
Aber wie gesagt: Ich gedenke eh noch 5mm schmaler zu werden - und dann sehen wir mal wenn´s beim TÜV aktuell wird.
An Karosseriearbeiten will ich eigentlich nichts machen.
Grüßle,
de Maggus
Pug 104 'RC'
bomber
von bomber » So 22.11.09 19:36
Ja bissl schmaler ist bestimmt besser,
so hab ich getestet
Aber beim Tüv muste ich mit vorne links und hinten recht zugleich auf Rammpen fahren da hatts dann geschliffen,
so wie auf dem bild war noch 1 Finger Luft im Radhaus.
Der Tüver hat dann gleich die 5 anderen wartenden die zum Fahrwerk und Räder abnehmen da waren rann gehollt und gesagt
"so nicht, wenn es so aussieht könnter gleich wieder Fahren".
Du machst das schon.
Wieso baut der "Ausgrenzer" zurück?
Zuletzt geändert von
bomber am So 22.11.09 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » So 22.11.09 20:49
schick-schick
troubadix
(Samuel Beckett)
