Was kostet ein Blinkerschalter für 106 II?
cviell
Beitrag von cviell » Mi 03.07.02 00:15
meine Intervallschaltung will nicht mehr und ich bin mir ziemlich sicher, das der Blinker- Scheibenwischerschalter defekt ist.
Was kostet das Ding als Ersatzteil und gibt's den nur bei Peugeot?
Danke&Gruss
cviell
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Was kostet ein Blinkerschalter für 106 II?
Beitrag von Timon » Mi 03.07.02 07:54
Intervall geht nicht, aber normales Wischen? Dann würde ich eher auf das Relais tippen. Ansonsten sind der Blinkerhebel und der Scheibenwischerhebel zwei getrennte Sachen, die brauchst also nur einen.
Bei ATU habe ich mal nachgefragt, die hatten solche Ersatzteile nicht, also denke ich mal, direkt bei Peugeot. Ich würde es aber zuerst mal beim Verwerter/Schrottplatz versuchen. Das ist kein sicherheitsrelevantes Teil, das kann man dort mitnehmen. Und so viele verschiedene Ausführungen gibt es nicht, die Chancen stehen also ganz gut, was zu finden.
Frank
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mi 03.07.02 08:02
>Gruß
>Frank
ich denke wie Timon auch, dass es eher nicht der Schalter ist. Diesen kannst Du aber auch ausbauen und mal komplett durchmessen. Außerdem kann man zumindest den Schalter vom 106S1 = 306S1 bequem öffnen und zerlegen. Wenn man ihn ausgebaut hat und sich das Teil anguckt, sieht man schon, wo welcher Plastikdeckel wie gesteckt ist.
Ansonsten vermute ich auch beim Serie2-Hebel, dass er in verschiedenen Modellen verbaut wurde (evtl 306S2 oder 406), so dass ein Besuch bei einem (größeren) Verwerter lohnenswert sein dürfte.
Greetz
RR
cviell
Beitrag von cviell » Mi 03.07.02 20:41
>>Gruß
>>Frank
>Moin,
>Greetz
>RR
Natürlich geht es nur um den Wischerschalter. Nur die Intervallschaltung geht nicht, alle anderen Stufen schon.
Was ist ein Relais bzw. welches Teil ist das?
Ich habe den Hebel schonmal ausgebaut und aufgemacht, sah aber alles in Ordnung aus, wenn ich Laie das überhaupt erkennen kann.
cviell
Ingo F
ungefähr 85€...hab ich letztens einen einbauen lassen...kpl. ca. 100€
Beitrag von Ingo F » Fr 05.07.02 20:23
>Hallo,
>Danke&Gruss
>cviell
