WIZO
- Kanaldeckelumfahrer
von WIZO » Di 16.07.02 19:05
nochmal zu den Kleberresten vom Zierleisten entfernen. Nachdem die Reste
in mühsamer Arbeit mit dem Fingenagel! weggekrazt habe weil alles nicht
funktionier hat sind jetzt immer noch son bisschen wirkliche hartnäckige
Reste da. Hat einer einen Spazial Tipp wie ich die wegkriege?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 16.07.02 19:11
es gibt doch für Bohrmaschinen solche "Telleraufsätze" aus Gummi. Fühlt sich an wie ein Radiergummi. Vor einigen Jahren habe ich mal so was bei einem Lackierer gesehen, funktionierte super, keine Rückstände und keine schmerzenden Finger.
Evtl. gibt es die Dinger auch im besseren Baumarkt??
Gruß Martin
Mike
von Mike » Di 16.07.02 19:12
Du bekommst in jedem ATU Kleber entferner! Der funktioniert echt gut! Ansonsten mach den Rest mit einem Fön richtig heiß und kratz ihn dann weg! Hoffe, dass ich dir helfen konnte! Gruss, Mike
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 16.07.02 19:13
Nitroverdünnung löst den Lack sofort , die Universal erst nach kurzer Zeit, aber zum schnellen drüber gehen ist das optimal , habe damit immer diese
lästigen Teerflecken entfernt
Löwe01
- Zufrühabschnaller
von Löwe01 » Mi 17.07.02 00:27
Servus Aron...
kleiner Tip von mir: bevor Du Dir das Auto mit dieser Nitroverdünnung auf Hochglanz polierst, fahr mal zum Baumarkt.
Es gibt dort eine Abteilung, welche sich "Autozubehör" nennt, dort gibt es zahlreiche Hilfsmittel, wie : Teer- und Insektenentferner :-)
Mfg...Jens
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mi 17.07.02 10:44
mit Nitroverdünnung mache ichs eben nicht , da diese den Lack angreift
patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Mi 17.07.02 11:39
aber du kannst doch den rest nicht weg-
kratzen. dass macht doch die schönen,
dekorativen blasen im lack weg, die
lustigerweise durchs fönen entstanden
sind. *lol*
Mike
von Mike » Mi 17.07.02 11:43
Hmm,
also bei mir sind keine Blasen entstanden als ich an meinem Auto die Aufkleber mit dem Fön heiß gemacht habe. Vielleicht ist dein Auto bzw. der Lack schon so alt das...
patrick78
- ADAC-Fan
von patrick78 » Mi 17.07.02 12:04
mir is das auch noch net passiert.
aber wenn man nicht aufpasst, kann
das gut passieren...
