bob_the_bug
von bob_the_bug » Do 10.02.11 20:11
Danke Mike. Klar, sieht nachgerüstet aus. Ich kann mir nicht vorstellen dass die LEDs im Gehäuse der Nebelscheinwerfer erlaubt sind, weil ja die Scheibe der Nebler auch das Licht anders brechen würde. Aber es sähe sicher cool aus. Lass mal hören wenn Du da Gewissheit hast. Das wäre dann auch noch ne denkbare Sache für mich.
Was sicher auch gut aussähe, wäre ein Streifen direkt über den Neblern. Die Oberkante der Nebelscheinwerfer ist ja kerzengerade, wenn man da also den Ausschnitt vergrössern würde... aber das will ich halt nicht machen.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Do 10.02.11 21:53
wer etwas sucht was nicht nachgerüstet aussieht wird hier fündig:
http://www.daylightrunning.de/html/peugeot.html
mit der schaltung leuchten nur die hauptscheinwerfer und es läßt sich noch etwas konfigurieren.
andreas
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Do 10.02.11 22:15
ja, ist ein Eingriff in die Beleuchtungsanlage. Kannste voll vergessen, hab ich auch schon vorgehabt. Das Hauptproblem ist, dass die Bezeichnung TFL auf dem Glas zu lesen sein muss, so steht es in der EU-Verordung. Das geile ist nur, dass die Österreicher sich nicht daran halten, jedenfalls ist bei denen eine Schaltung erlaubt, die die Nebelscheinwerfer zu Tagfahrlichtern macht. In Deutschland unter Androhung der Todesstrafe verboten. Aber damit könnte ich auch noch leben. Im Dunkeln am besten noch gepaart mit diesem Kurvenlicht. (Wobei, ich glaube, das könnte man sogar in die vorhandenen Nebler einbauen. Da gibts von Hella glaub ich nen Nachrüstsatz, aber sehr teuer...)
Floh
Ich liebe Französisch...
bob_the_bug
von bob_the_bug » Do 10.02.11 22:40
Wenn man auf den Nebelscheinwerfer verzichten kann, dann gibt's vielleicht noch ne andere Lösung. Nebelscheinwerfer raus, Blende rein:
http://www.teilehaber.de/blende-fuer-ne ... 14173.html
In der Blende kann man ja dann beliebig was ausschneiden für ein TFL - rund, eckig, lang, kurz... geht dann ja alles.
Man könnte sogar in die Blende einen kleinen universellen Nebelscheinwerfer und ein TFL einbauen, beides rund vielleicht, sähe sicher gut aus.
Gruss,
Martin
bob_the_bug
von bob_the_bug » Fr 11.02.11 19:26
Hallo nochmal.
Also der Gedanke mit Nebler raus, Blende rein hat mich nicht losgelassen. Vielleicht muss ich jetzt doch nochmal umbauen...
Dann könnte ich die langen DayLight 8 reinsetzen.
Sähe dann etwa so aus:
http://img585.imageshack.us/i/testzw.jpg/
Das wäre so doch auch erlaubt, oder? Floh?
seppili1
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 95145
von seppili1 » Fr 11.02.11 19:51
Würde aber an der Unterkante besser ausschauen. Denke ich mal.
Miket
- ADAC-Fan
von Miket » Sa 12.02.11 00:45
seppili1 hat geschrieben:Würde aber an der Unterkante besser ausschauen. Denke ich mal.
Oder zwei kleine runde Element für Nebel und TFL inegrieren... Sähe sicher auch nicht übel aus!
Hat da vielleicht jemand die Möglichkeit so etwas vorab einmal via Fotopoint zu basteln?
Gruß aus Westfalen!
Michael
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Sa 12.02.11 17:30
Moin
@Bob: Das würde mal richtig geil ausehen. Ist auch kein Problem. Aber du hast halt keine Nebler mehr. Das mußt natürlich wissen, ob du die brauchst oder nicht. Aber Nebler sind keine Pflicht, also kannst du die natürlich auch rausschmeißen. Ansonsten sind nur die Vorschriften für die TFL zu beachten. 600 mm etc, Höho, und Anschluß, von wegen muss ausgehen, wenn Licht an. Oder halt Standlicht dauerhaft stilllegen, dann müssen die TFL aber glaub ich gedimmt werden. Steht alles unter
www.tagfahrlicht.de, ist von Hella. Die kennen sich aus.
Floh
