207 1,4L 54 KW Warmstartprobleme u. Leistungsruckeln
Jog7
Postleitzahl: 26125
Beitrag von Jog7 » Di 20.12.11 14:10
Hallo Zusammen
Ich habe folgende Probleme mit meinem Peugeot 207 mit der 1,4Liter Maschine mit 54 KW
Ist er kalt springt er normal an.
Ist er warm springt er oft nur an wenn ich Gas gebe.
Das Problem ist schon nach 1-2 Km Fahrt vorhanden.(Wenn er also "halb warm" ist)
Stelle ich ihn dann aus und starte ihn kurz darauf wieder dreht der Anlasser nur den Motor.
Es kommt mir so vor als wenn die Startautomatik b.z.w. die fettere Gemischeinstellung dann nicht funktioniert.
Das Auto also meint es ist schon Betriebtemperatur vorhanden.
Gebe ich dann etwas Gas springt er an.
Wenn er ganz warm b.z.w. noch ganz kalt ist macht er keine Probleme.
Zusätzlich hat er z.W. beim Beschleunigen bei etwas höheren Drehzahlen ein leichtes
aber gut spürbares Ruckeln.
Dieses Ruckeln tritt nur beim Beschleunigen auf.
Ich muß dazu sagen das die Werkstatt beim letzen Ölwechsel ein wenig zuviel Öl aufgefüllt hat (ca. 0,5 cm über max. des Ölpeilstabes)
Kann es sein das er beim Beschleunigen dann Öl mit verbrennt?
Für Tips: Danke im voraus!
