RC mit JBL soundsystem Umbauen auf Größere Anlage
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » So 13.05.12 00:29
Hi Leute,
hab schon meine Anlage zusammen
Emphaser S4 Impulse
Eyebrid 1200 monoblock
Rodek 4 Kanal
Axton hecksystem
Zenec Radio mit ausfahrbarem Bildschirm....
auf das willich umbauen!!!
Meine Frage nun der Ori Radio hat ja nen Quadlock stecker der natürlich nicht an mein neues Radio passt..
wo bekomme ich einen adapter her um das neue Radio anschließen zu können?
auf die lenkradbediehnung kann ich verzichten aber ich möchte das mein BoardComputer weiter funktioniert (spritverbrauch usw)
geht das???
kann mir da jemand helfen??
Lg
Pati
Sun
Re: RC mit JBL soundsystem Umbauen auf Größere Anlage
Beitrag von Sun » So 13.05.12 07:27
ohhjeee - ACR... :)
http://www.dietz.biz/
da habe ich alle meine Adapter her (hab nen 407er aber egal). Ist nen deutscher Hersteller; am einfachsten ist es, dort anzurufen und die erzählen einem dann schon was man kaufen muss.
Die Lenkradbedienung geht auch per Adapter von Dietz (würde ich nicht drauf verzichten).
Der Boardcomputer bzw. die Anzeige (Verbrauch, ..) geht auch ohne Radio ABER zumindest bei mir erfolgte die Steuerung des BCs über das Radio! Sowas wie Uhrzeit einstellen, AC aussschalten usw.
Darauf kann man eigentlch nicht verzichten!? (weiß ja nicht, obs bei dir auch so ist) Ich hab bei mir daher das Org-Radio ins Handschuhfach verlegen lassen - was ohne Kabelverlängerung passte - und das neue per Y-Kabels dazustecken lassen.
Damit kann man nun sogar dual Radio hören :)
Das Org-Radio ist quasi immer aus und wird nur für BC benutzt. Aber das Display wie gesagt geht auch ohne
xflexx
Beitrag von xflexx » So 13.05.12 10:35
der 206 war nie mit nem Quadlock-Stecker ausgerüstet. Den gabs erst bei den Full-Can Modellen ab dem 207.
Im 206 sind immer Iso-Stecker verbaut, aber nicht nach Norm belegt. Auf Pin 7 wo nach Din-Iso das Zündungsplus ist liegt Plus-Van an.
Dafür hat Peugeot aber auf Pin 3 ein Zündungsplus gelegt um andere Radios nachzurüsten.
Den passenden Adapter gibt's bei Peugeot für ca. 11€ Teilenummer: 970686 "Multiplexadapter"
Datum, Uhrzeit und Bordcomputer funktionieren nach wie vor problemlos.
Allerdings solltest du das Originale Radio mit dem Diagnosegerät abmelden lassen, sonst erscheint es immer als Fehler bei der Steuergerätediagnose.
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 13.05.12 10:39
http://amp-performance.de/851-Eyebrid-1Y1200.html
die endstufe scheint garnicth sop schlecht zu sein das die ihre leistung bei 1 ohm erst bringt würde mich aber stören.
http://amp-performance.de <- kleiner geheimtip nebenbei da kann man sehr gut abschätzen ob ne stufe was taugt oder net :D
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Mo 14.05.12 23:14
@ sun ne ueber den ori radio bediehne ich nicht die A/C das is extra!
Oder was meinst du?!
@flexx bist dir sicher das dass kein qualock ist? Das ist das autoradio was beim jbl soundsystem dabei is
In dem is autotelefon drinnen navi usw....
Lg :)
Sun
Beitrag von Sun » Mo 14.05.12 23:35
BlackPati hat geschrieben:@ sun ne ueber den ori radio bediehne ich nicht die A/C das is extra!
also sowas wie kalt und warm oder Lüfterdrehzahl stellt man woanders ein... aber wenn du mal manuell den Klimakompressor ausschalten willst <-- das mach ich mittels Boardcomputer und diesen bedient man bei mir per Radio
Ebenso die Uhrzeit einstellen (braucht man ja 2x im Jahr wegen Sommer/Winterzeit) <-- das mach ich auch im BC und damit übers Radio
und das wäre ja dann weg wenn das Org. Radio einfach rausgenommen wird!
(achja, bei mir ging natürlich noch der Einparkhilfe-Piepton übers Radio!)
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mo 14.05.12 23:45
Sun hat geschrieben:aber wenn du mal manuell den Klimakompressor ausschalten willst <-- das mach ich mittels Boardcomputer und diesen bedient man bei mir per Radio
Damit hat das Radio beim 206 nichts zu tun - dazu gibts zwei Tasten am Bordcomputerdisplay.
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » So 27.05.12 17:40
Nicht beim RT3 (das mit Navi und Telefon)... Da gibt's KEINE Tasten am Display.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Mo 28.05.12 14:20
daabm hat geschrieben:Nicht beim RT3 (das mit Navi und Telefon)... Da gibt's KEINE Tasten am Display.
Also das ori radio was bei mir drin ist nennt sich also RT3?!
Also was brauche ich nun um mein neues radio dran zu tun?!
Lg :)
BlackPati
Postleitzahl: 83301
Beitrag von BlackPati » Mo 28.05.12 14:26
genau das hier is das radio was bei mir drinnen ist....
