froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Di 11.12.12 15:26
Bei meinem 406 HDI EZ 01/2004 mit Automatischer Klimaanlage fällt mir besonders bei den derzeitigen Temperaturen auf, dass die Heizung im Fussraum nicht besonders warm wird. Die Luft, die aus den oberen Düsen kommt ist aber richtig warm und die Kühlwassertemperatur stimmt
Es kommt auch etwas warme Luft aus den Düsen, die ungefähr im Bereich der Sitzverstellung liegen, ganz vorne merke ich aber selbst bei voll aufgedrehtem Gebläse bestenfalls ein laues Lüftchen.
Ist das normal? Oder kann ich davon ausgehen, dass der Stellmotor der Heizung hinüber ist?
Jens
Zuletzt geändert von
froolyk am Di 18.12.12 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mi 12.12.12 08:21
Hi froolyk,
bei meinem HDI kenne ich keine kalten Füße. Da mein HDI momentan leider steht, kann ich es allerdings nicht testen.
Jens
froolyk
von froolyk » Di 18.12.12 08:40
Ich wollte nun auf Verdacht nun den Stellmotor der Klimaanlage tauschen.
Lt. Servicebox ist für mein Modell die Teilenummer 6447.HH richtig.
Im Zubehörhandel wird aber auch immer der Original Valeo Stellmotor mit der Teilenummer 6447.EL als passend angeboten.
Gibt es im Forum jemanden, der bestätigen kann, dass auch der Motor 6447.EL funktioniert?
Jens
