[206] Querlenker wechseln, Hersteller?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: [206] Querlenker wechseln, Hersteller?
Beitrag von Oxas » Mo 28.01.13 11:30
Ähm Abweichungstoleranzen zum andern gesunden, nimm zwei gescheite neue! Würde bei dem Alter sicherlich eh nur noch ne Frage der Zeit sein!
Fährst du einkaufen oder wird der S16 auch artgerecht geballert? Wenn ja würde ich die Querlenker ausbauen die Traggelenke prüfen, sollten die noch tiptop sein, dann lediglich die Buchsen gegen Polybuchsen tauschen.
Ansonsten wird dir sicherlich der Jürgen noch ein Angebot machen!
Tja leider kann man bei diesen blöden Querlenkern die Traggelenke nicht einzeln tauschen, im besten Fall halt neue Querlenker kaufen und diese auf Polybuchsen umrüsten!
Mfg Robi
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 28.01.13 11:57
705708+705709
Jürgen
Beitrag von obelix » Mo 28.01.13 13:03
Cartman307 hat geschrieben:*rauskram*
Moien!
Brauch auch neue Querlenker für ´nen S16 - ist es immernoch egal welche ich da bei Dir ordere!?
Lt. Service-Box benötige ich 3520V6 + 3521R7
Gibt es ausser die Lager noch Unterschiede?
Danke & Gruß
die nummern stimmen. kosten bei mir ~69 euro/stck.
zu den lagern - ich betrachte fahrwerksteile grundsätzlich als verschleissteil,
nach einer gewissen laufleistung und beanspruchung wird es einfach zeit zu tauschen.
denn auch die besten gummi-metall-lager altern und schlagen iwann aus. das kommt schön schrittweise, ohne dass man es bemerkt - wie beim stossdämpfer. erst nach em tausch stet man dannüberrascht fest, wie schön sich ein auto fahren lassen kann, wenn die aufhängung in ordnung ist:-))))
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Mo 28.01.13 15:04
Oxas hat geschrieben:Ähm Abweichungstoleranzen zum andern gesunden, nimm zwei gescheite neue! Würde bei dem Alter sicherlich eh nur noch ne Frage der Zeit sein!
Wie meinste denn das?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 28.01.13 15:26
So ein Querlenker ist kein Schweitzer Uhrenwerk, soll heissen die Querlenker sind nicht alle aufn 1mm genau identisch, wenn sie aus ner andern Gussform sind! Achsvermessung solltest dann auch mal machen, kann eh nicht schaden! Je nach Anspruch ans Auto zumindest.
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Mo 28.01.13 17:46
Jetzt hab ichs verstanden :)
Mir ist durchaus bewusst, das diese Teile nicht ewig halten - je nach Fahrweise, Fahrbahn und Wetter gehts halt länger oder eben kürzer :)
Beschwere mich ja auch garnet
