HDI 109PS RHZ - grüne Plakette
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 28.01.13 13:30
Vor zwei Jahren hatte ich mich um die einen Nachrüstpartikelfilter für meinem Peugeot 406 HDI 109PS/80kW RHZ (nicht der RHS mit 79kW!!) bemüht, konnte damals aber keinen Anbieter finden.
Hat sich hier im Forum rumgesprochen, dass mittlerweile von HJS ein Nachrüstpartikelfilter zur Verfügung steht und damit die Erteilung einer grünen Plakette möglich ist?
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: HDI 109PS RHZ - grüne Plakette
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mo 28.01.13 15:19
Ja schon mal gehört,die Frage ist nur wozu,bringt steuerlich rein garnichts und für ne falsche Plakette gibts mitlerweile ja auch keine Punkte mehr also was solls
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 28.01.13 18:36
Jau! Geht, wenn Du jetzt eine gelbe Plakette hast.
Filter gibt's von HJS: Typ DPF-13 KBA: 17246.
Jens
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Di 29.01.13 08:17
Nach etwas ausführlicherer Suche lassen sich noch weitere Anbieter finden, die Filter für Peugeot im Angebot haben:
http://www.adac.de/infotestrat/umwelt-u ... tabid=tab3
Für den Peugeot 406 habe ich allerdings nur was gefunden bei:
HJS: http://www.cityfilter.de/
Vitkus: http://www.russfilter.info/
http://www.kirchhoff-wpt.de/
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Di 29.01.13 12:55
Ich hab' den HJS Filter übrigens eingebaut.
Es gibt auch noch Förderung:
http://www.bafa.de/bafa/de/weitere_aufg ... index.html
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Di 29.01.13 14:07
Hallo Konga,
Macht sich der Filter beim Fahren bemerkbar?
D.h. hat er Auswirkungen auf Verbrauch, Durchzug, Endgeschwindigkeit oder Geräuschentwicklung?
Wenn ich es richtig gesehen habe, ersetzt der Partikelfilter den Mittelschalldämpfer?
Jens
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Di 29.01.13 18:38
froolyk hat geschrieben:Macht sich der Filter beim Fahren bemerkbar?
Ich habe nichts derartiges bemerkt, aber auch keine "Messungen" durchgeführt.
Die Endgeschwindigkeit habe ich nie ausgetestet. :engel:
Ja so ist es. Die Einbauanleitung gibt es bei hjs.com:
http://www.hjs.com/download/lp/pdf/27025800.pdf
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Di 29.01.13 20:56
ein bisschen merkt man's schon. Beim normalen Fahren nicht, aber auf der Bahn erreicht er erst nach einiger Zeit Vmax, nämlich dann wenn DPF und Kat frei gebrannt sind. Ob das allerdings nur mit Kat genauso ist, kann ich nicht sagen, da der Wagen von Anfang an einen DPF hatte. Auch über Verbrauchsauswirkungen kann ich nichts sagen, er liegt erfeulichen bei 6 - 6,5 l/100km.
Jens
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 29.01.13 20:58
leistung hast bissl weniger, vor allem während er freibrennt, auch der verbrauch ist geringfügig höher, da zum freibrennen diesel eingespritzt wird (mit additiv).
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 29.01.13 22:00
Nachrüstfilter der sich freibrennt?und dann noch mit additiv?
Also ich hab noch nie nen partikelfilter nachgerüstet und dazu additivbehälter und differenzdrucksensoren verbaut...geschweige denn das steuergerät neu codiert...
