Frage zu fahrwerksteile
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 17.03.13 18:45
hi einen schönen restlichen sonntag,
ich möchte an einem 306er vorne etliche teile am fahrwerk wechseln.
nur das problem ist das es für die traggelenke unterschiedliche konusmasse gibt, sowie den durchmesser vom stabi.
und laut teileläden im netz gibts auch zwei verschiedene zahnriemensätze.
wenn einer aus dem forum mit servicebox zugriff mir die passenden nummern raussuchen könnte wäre echt klasse. :D :D
zum fahrzeug:
VF37ALFYE32733035
vielen dank euer 306fan
PS: Bilder gibts wenn der gute fertig ist :floet:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Frage zu fahrwerksteile
Beitrag von Gentsai » So 17.03.13 19:25
Laut Servicebox scheinen das Konusmaß vom Traggelenk und der Durchmesser vom Stabi jeweils 18mm zu sein, aber garantieren kann ich es dir nicht ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 17.03.13 19:28
also ausbauen und messen, dann ist man zu 100% sicher
trotzdem danke
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » So 17.03.13 19:52
....willst du wirklich nur die traggelenke tauschen? ich würde ja direkt den ganzen querlenker machen, ist meistens stressfreier;) bzw. so hab ichs gemacht weil die querlenkergummis eh auch das zeitliche gesegnet hat. aber pass mit den traggelenken/querlenkern auf, es gibt nicht nur unterschiedliche konus dicken, sondern auch unterschiedliche querlenker/traggelenk längen ;) bei mir waren erst im 3. anlauf die passenden teile da
306fan
Postleitzahl: 16248
Beitrag von 306fan » So 17.03.13 20:09
und was ist mit dem zahriemen??
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mo 18.03.13 01:36
Was für ein konus? Da ist doch gar keiner?
Frag doch mal die Händler hier ausm forum wegen zahnriehmenkit, die können dir sagen was rein muss.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 19.03.13 12:30
Für deinen Roland Garros mit Klima brauchst du den Zahnriemen mit der ET-Nummer 081698.
wenn du Interesse hast, hätte ich noch einen kompletten Zahnriemen Kit mit WaPu und Umlenkrolle für den LFY mit Klima ;) ET-Nummer 0831S7
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 22.03.13 13:22
Sers,
S16Freak hat geschrieben:Was für ein konus? Da ist doch gar keiner?
er meint den Konus am Traggelenk. Und da gibt es 2 Unterschiedliche dicken. Was mich nur gewundert hat, in meinem S16 sind die dünneren verbaut.
Mfg Martin
Ich brauch kein SEX, mich fickt das Leben jeden Tag
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Fr 22.03.13 13:38
Ist mit konus der bolzen gemeint der von unten in den radträger geschoben wird?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 22.03.13 13:42
Sers,
Ja der ist damit gemeint
Mfg Martin
