MAK
von MAK » Mo 02.09.02 13:59
Hallo Leute,
wie kann ich bei meinem 307 SW von der Batterie ein Kabel in den Innenraum zur Endstufe legen?
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 02.09.02 14:29
das einzige wäre noch ein Gummistopfen wo beim E-Gas kein Bowdenzug durch geht
alles andere ist zu...
das habe ich auch hinter mir , man kommt aber schlecht drann , Luftfilterkasten
muß raus , Batterie- hinteres Halteblech und das Gaspedal (Poti) ist aber ne
scheiß Arbeit , nächstes mal bohre ich wieder ein Loch und verklebe das
mit Karosserie/Spoilerkleber
detlef
von detlef » Mo 02.09.02 20:27
>mfG,,,Aron
Mach mal den Windlauf ab und betrachte mal den Gummistopfen neben der Haubenzugdurchführung,da kommste oberhalb des Sicherungskastens raus.Ist ne Arbeit von ca.1 Std.
Gruss Detlef
rudi
von rudi » Di 03.09.02 10:06
Ist nicht nötig: Beim 307 ist im linken "Wassertopf" (in Fahrtrichtung gesehen gleich zwischen Windschutzscheibe und Motorhaube, ist das Teil was von außen mit einer Gitteblende abgedeckt ist - heraushebeln mit kleinem Schraubenzieher...) bereits ein Gummistopfen zum Motorraum. Damit wird eine 10mm Öffnung direkt unter das Armaturenbrett verschlossen. Diese kann genutzt werden! Bloß nicht Bohren !!!
Gruß an alle RUDI
>mfG,,,Aron
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 03.09.02 18:09
>Gruß an alle RUDI
>>mfG,,,Aron
naja das Kabel muß man ja befestigen und dazu müsste man das Amaturenbrett
zerlegen , naja bei 6 16mm² nach hinten wirds so eh eng *g*
bohren ist kein Problem , Späne beim bohren absaugen und dann die komplette
Muffe mit umliegenden Blech verkleben , dann gibts auch kein Gammel
PS. nichts ist gefährlicher als ein schlecht verlegtes Kabel das hoch abgesichert ist !!!
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 03.09.02 18:46
ein schlecht verlegtes Kabel, dass gar nicht abgesichert ist *ggg*
