Viele neue Fragen zum Coupe
Zweituerer
Beitrag von Zweituerer » Do 04.04.13 18:18
Bounjour alle Peugeot-Freunde!
Bin seit 1 Jahr Besitzer eines 407 Coupe, 3.0 V6 Benziner.
Davor 14 Jahre 306 XSi!
Ich hab da mal ne Frage:
1. Handschuhfach:
Anders, als in der Bed.Anl. beschrieben, ist da kein Temperatur-Regler im Handschuhfach. Nur ein auf/zu Dreher.
Winziger Stecker (kein bek. Standard): was´n das?
2. Audio:
Wo kann ich hier einen MP3 anschließen?
Oder ein Tel.?
Ist das der Stecker im Handschuhfach?
Peugeot will 100 EUR für einen Adapter!
(Kleines Farb-Display, kein Navi.)
3. Software:
Startete problemlos, aber Leistungsloch bei 3-4 rpm.
Musste "die Software" bereits 2x "neu aufspielen" lassen.
Dann wieder gut.
4. Abregelung:
Einmal ausgefahren. Bei genau 250 kmh vollstaendiger Leistungsverlust!
Theorie: abgeregelt. Haendler "wegprogrammiert". Dann Tempomat ohne Funktion. Tempomat wichtiger, wieder "abgeregelt".
ABER neulich, GLEICHE Stelle, nur 190, sehr lange Rechtskurve, WIEDER null Leistung, Motor wie "aus"!
Tank noch 20%.
Geht dem die Spritversorgung in langen Rechtskurven aus, oder was?
5. Windgeraeusche:
IMMER in schnellen Rechtkurven! Ab 230 ein Pfeifen wie aus der Trillerpfeife direkt am Ohr! Unertraeglich!
Wird dann auch nicht wieder besser.
Hilft nur Stehenbleiben, Tür auf und zu, weiterfahren, Pfeifen weg, bis zur naechsten schnellen Rechts.
6. Verwindung:
Gibt es Domstreben? Wenigstens vorn.
Vermutlich Urasache für Problem 5.
7. Die Null ganz hinten:
Kofferraum laesst sich nur noch mit Funkschluessel öffnen.
Gaengige Urasachen bekannt?
Habs nicht eilig und freue mich auf jede Hilfe,
Merci!
:herz:
swordmaster
Re: Viele neue Fragen zum Coupe
Beitrag von swordmaster » Di 23.04.13 15:29
zu 1. Ja, es gibt nur eine Lüftungsklappe, die man aufmachen kann oder schließen (drehen), die Temp. wird autom. von der Klima da reingepustet mit einer bestimmten Temp., glaube um die 7C°. Den Stecker kenn ich nicht, ich hab da meine AUX/Audio-In Stecker.
2. Geht über die Mp3 Box die Peugeot anbietet 100€ , kann man auch selbst anschließen und freischalten -> googeln und in Foren.
5. Windgeräusche kommen durch die rahmenlosen Scheiben, evtl. mal nachstellen lassen in der Werkstatt.
6. Vorne würde man die Domstreben sehen, hinten gibts auch keine, Verwindung ist bei meinem aber kein Problem. Ist/war der steifste Peugeot lange Zeit, weiß nicht ob er den Titel noch immer hat.
7. Bei mir wars ein Kabelbruch an der Klappe. Jedoch ging dann der Schlüssel auch nicht mehr. Neuer Kabelbaum 150€
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
Zweituerer
Beitrag von Zweituerer » Di 23.04.13 15:41
Vielen Dank für die Infos - ich bleibe am Ball!
Peugeot_607
Postleitzahl: 59065
Beitrag von Peugeot_607 » Do 25.04.13 00:03
Ich hatte das Problem mit dem kofferaum genau so wie du.
Habe da mal im forum nach geschaut und einen beitrag gefundne mit zwei bildern vielleicht hift es dir weiter.
Bei mir waren Zwei kabel durch.
Wieder zusammen gelötet und es funktioniert wieder.
Habe den kabelbaum demontiert so kann man besser die stellen zu sammen löten als Tipp ;)
hier hast du den Link wo du die Bilder sehen kannst.
http://www.motor-talk.de/forum/kofferra ... 06434.html
