GTI16 in Teilen
D.B.205
Postleitzahl: 09509
GTI16 in Teilen
Beitrag von D.B.205 » Mo 10.02.14 18:33
ich bin dabei einen `92er miamiblauen 309 GTI16 zu zerlegen. Das Auto hat 195tkm gelaufen.
Karosserie und Blechteile sind in einem schlechten Zustand...Dellen, Kratzer und viel Rost im Schwellerbereich, Domen und Heckbereich sowie auf dem Dach (Bereich Antennenfuß).
Technisch soweit ganz gut, lediglich die Hinterachse ist fest und die Räder stehen schräg. Mittel und Nachschalldämpfer (original PSA) sind fast wie neu, Motor, Getriebe und Servolenkung hat keinen nennenswerten Ölverlust.
Bevor ich hier alle Teile aufliste, ergänze ich immer wieder mit was bereits weg ist - das sollte einfacher und überschaubarer werden.
Theoretisch kann alles an Teilen vom 309 versendet werden, wenn die entsprechenden Versandkosten übernommen werden.
Anfragen bitte per PN.
Gruß Dirk
Hier eine immer wieder aktualisierte Liste was bereits weg oder verbindlich reserviert ist:
Ausgleichsbehälter mit Halterungen
Außenspiegel
Tachoblende
Tachoeinheit
Kühlergrill
Hinterachse
Motorhalter
Ansaugschlauch DK-LMM
Antriebswellen
Hitzeschutz Abgasanlage
Fächerkrümmer
Hosenrohr mit Kat
Ausstellfenster + Mechanik
Stabi VA
Schürze vorn und hinten -> defekt
Innenausstattung -> zum Großteil Eigenbedarf
Getriebe
Mittelschalldämpfer
Satz Zierleisten Karosse
Motor
Kabelbaum Motor
LiMa
Federbeine
Radnaben
Querlenker
Lederlenkrad
Heckspoiler
Zuletzt geändert von D.B.205 am Do 03.04.14 21:00, insgesamt 7-mal geändert.
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
_Quicksilver_
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von _Quicksilver_ » Mo 10.02.14 21:56
Hallo
Mich interessiert die Karosse.
Ist die mit oder ohne Schiebedach?
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von D.B.205 » Mi 12.02.14 18:37
_Quicksilver_ hat geschrieben:Hallo
die Karosse ist leider mit Schiebedach.
Für einen vernünftigen Aufbau ist sie nur bedingt geeignet...da der Rost sich überall schon breitgemacht hat, zwischen Blechfalzen, Hohlräumen usw...
Bitte beachten, nach dem ausschlachten auch nicht mehr rollbar.
Ansonsten zum Schrottpreis abzugeben...incl. Papiere.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
_Quicksilver_
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von _Quicksilver_ » Do 13.02.14 07:55
Ne das ist Mist.
Ich brauche eine 3 Türige GTI Karosse oder zumindest eine Karosse die ab werk die "große" Vorderachse drin hatte.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von D.B.205 » Do 13.02.14 18:29
Die Achsen passen doch auch in eine XS oder gar 0815 Karosse...gut auch da ist der Markt an 3-türern nicht mehr überschwemmt, aber wohl eher aufzutreiben als eine GTI Karosse.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von Kris » Do 13.02.14 18:32
sicher? bei den schnulli-205 sind zumindest die bleche an denen der achsträger an die längsträger geschraubt wird und auch die lager komplett anders als bei den GTI-karossen.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Re: GTI16 in Teilen
Beitrag von D.B.205 » Do 13.02.14 18:59
Bei meinem 205 hat die GTI Achse ohne Änderungen gepasst.
Die später Verbauten vorderen "Gummi-Halterungen" mit dem Stehbolzen zu Befestigung der Achse kann man ja umbauen um den Achsträger direkt an die Karosse zu montieren. Aber auch so passt der Träger drunter. Glaube kaum dass das beim 309 anders gelöst wäre.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
