Fehlerspeicher auslesen / Kleine Vorstellung
smergal
Postleitzahl: 3484
Re: Fehlerspeicher auslesen / Kleine Vorstellung
Beitrag von smergal » Fr 14.02.14 17:12
das klärt die Sache etwas:http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... osestecker
funzt leider nicht mehr. gab aber wohl mehrere varianten. mit einem kabel oder mit 2. vermutlich war das 2te ein masse kabel.
bei der Version mit einem pin wird wohl die Schaltung mit led und masse erforderlich sein. bei der anderen reicht ein hilfskabel.
gallisch eben :augenroll:
Beitrag von Pipes2101 » Fr 14.02.14 17:20
Kann ich bestätigen.
Mein Stecker ist auch nur einpolig.
GOTT wie sich das anhören muß :floet:
Beitrag von Kris » Fr 14.02.14 17:22
bei den varianten mit 2x kabeln im grünen stecker wird trotzdem gegen masse (karosse oder irgendwas mit dem minuspol der batterie verbundenes) ausgelesen. und nicht gegen den 2. pin am stecker.
Hacki
Postleitzahl: 68159
Beitrag von Hacki » Fr 14.02.14 19:00
Hurrah, es hat funktioniert. Und zwar mit folgendem Setup, bei laufendem Motor:
MonoJet meint:
53: Batteriespannung
13: Lufttemperaturfühler
14: Motortemperaturfühler
33: Drosselklappenpotentiometer
Na da kommt Freude auf
Hacki'sche Fuhrpark:
    Audi 100 Avant 2.3E '89              |   Peugeot 205 Junior '90    |       Audi 80 GL - 1.6l 86PS '82      |       Fiat Uno 1.0 i.e.S '91
smergal
Postleitzahl: 3484
Beitrag von smergal » Fr 14.02.14 19:22
is ja im Prinzip das gleiche. ich hatte halt den wiederstand vor der led.
http://www.citdoks.de/Bilder/188/fehlercodes3.gif
hast du die fehler schon gelöscht und sind die neu.
wenn nicht lösch sie mal erst und schau was wieder kommt.
woran liegt es nun das man manche einfach mittels hilfskabel auslesen kann und ansere nicht?
an der Einspritzung?-an dem fehlerspeicher?
dachte bis jetzt dass vielleicht die alten mit verteilerzündung mit hilfskabel und die neueren mit Schaltung gehen.
aber dass scheint ja auch nicht so zu sein :nixkapier:
Zuletzt geändert von smergal am Fr 14.02.14 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hacki
Postleitzahl: 68159
Beitrag von Hacki » Fr 14.02.14 19:27
Da der Motor schlecht anspringt und dann wild Rumsägt, mit dem Gas spielt, und die ersten paar hunderte Meter teilweise kein Gas annimmt, halte ich die Fehler für durchaus plausibel. Werde erstmal die beiden Tempsensoren und die Verteilerdose ersetzen, dann kann man weitersehen.
smergal
Postleitzahl: 3484
Beitrag von smergal » Fr 14.02.14 20:03
merke kurzes Beinchen langes beinchen :floet:
sitzt deine led laut Zeichnung dann nicht verkehrt
Hacki
Postleitzahl: 68159
Beitrag von Hacki » Fr 14.02.14 20:07
:vorkopphau:
Edit: so besser??
smergal
Postleitzahl: 3484
Beitrag von smergal » Fr 14.02.14 20:30
:daumenhoch:
Beitrag von Pipes2101 » Fr 14.02.14 20:46
hab mir das direkt gespeichert wer weis wann ich das mal brauchen kann und mich anders totsuchen würde :D
