bauma320
- ATU-Tuner
von bauma320 » Do 03.07.14 07:03
Kris hat geschrieben:wenn die kerzen nass sind, gibt es zumindest keinen ausreichend starken funken.
das lässt auf den drehzahlsensor schliessen - der regelt letztlich (via zündmodul) den spannungsaufbau in der spule.
das zündmodul hatte weiter oben ja schonmal jemand erwähnt - das haste getauscht?
Zündmodul ist getauscht hat aber nichts gebracht.
Frage zum Drehzahlsensor: Wo sitzt dieser und gibt es eine Möglichkeit den zu testen ?
- Urgestein
von Kris » Do 03.07.14 08:08
im verteiler sitzt der. testen ... gute frage. mit nem oszi ... auf nem verteilerprüfstand.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 03.07.14 08:27
bauma320 hat geschrieben:Zündmodul ist getauscht hat aber nichts gebracht.
da wäre ich extrem vorsichtig.
die zm sind ziemlich heikle bauteile.
gebrauchte sind wie lotto, neue nur wie beim hütchenspieler.
ich hatte schon den fall, das von 4 gebrauchten nur eines funktionierte.
neue sind auch oft mal schon defekt, speziell bei billigteilen.
bauma320
- ATU-Tuner
von bauma320 » Do 10.07.14 19:24
Alles falsch es war die Zündspule.
Zündmodul i.O.
Verteiler i.O
Neue Zündspule (org. Bosch nicht mehr lieferbar) Valeo, und neue Zündkabel eingebaut, jetzt läuft er wieder !!
Trotzdem eine Frage: Weiß jemand die org. Boschnummer meines Zündverteilers ?
Laut Boschdienst müßte er eine andere haben. Meine ist 0237009062.
Danke für die vielen Antworten
- Urgestein
von Kris » Do 10.07.14 21:00
die ist absolut korrekt für den XU5J1 180Z.
wurde irgendwann ersetzt durch den 0237009075 mit identischen kennlinien.
