1.9 gti motor ruckelt/läuft unruig
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Re: 1.9 gti motor ruckelt/läuft unruig
Beitrag von ccjlz » Di 02.12.14 11:52
Ich hatte mal ein Zündmodul von Hüco verbaut, da begann er dann ab 3000U/min zu stottern. Mit dem Bosch Modul hat es dann funktionert.
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 02.12.14 11:57
Die Bosch-Module haben Dwell-Control beim M1.3 (Strombegrenzung und Ladezeitbegrenzung der Zündspule)
Neuere Module haben das oft nicht da das die ECU macht.
Stephan
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Mi 29.12.21 16:08
1.9er GTI, 120PS Motronic:
Motor läuft unrund, Fehlercode 52 ausgelesen. (Gemisch)
Kann das an den Einspritzdüsen/Benzinfilter liegen oder auch an der Ansaugung LMM, Drosselklappe, Falschluft?
205 CTI Bj.92
