206SW Stabi Hinterachse Spiel Ersatzteil ? Hilfe
franzosenfreund
Postleitzahl: 30890
Beitrag von franzosenfreund » Sa 16.04.16 21:19
kann mir jemand Auskunft geben....?
Der Stabi, welcher durch die Hinterachstraverse verläuft, hat Spiel (macht Geräusche beim einfedern ) auf der rechten Seite.
Laut Service-Box ...nur ein Teil angegeben aber für links.
An der rechten Seite sitzt ein Simmering, der Stabi ist dort dicker...hat Spiel im Achsbolzen :nixkapier:
Bilder vom Ersatzteil oder Nr.?
Zum Fahrzeug:
206SW, 65KW, EZ 26.07.2005,
VF32KKFUA44653363
Klaus
Re: 206SW Stabi Hinterachse Spiel Ersatzteil ? Hilfe
Beitrag von obelix » So 17.04.16 02:14
franzosenfreund hat geschrieben:Der Stabi, welcher durch die Hinterachstraverse verläuft, hat Spiel (macht Geräusche beim einfedern ) auf der rechten Seite. An der rechten Seite sitzt ein Simmering, der Stabi ist dort dicker...hat Spiel im Achsbolzen :nixkapier:
Ist kein Simmerrring, ist ne Gummidichtung mit Stahleinlage, die den Stabi führt.
Das Spiel kommt vmtl. von nem ausgeschlagenen Nadellager, typischer Schaden bei den Drehstabachsen.
VF34H5FWC9S197117
franzosenfreund
Postleitzahl: 30890
Beitrag von franzosenfreund » So 17.04.16 07:48
dann benötige ich genau dieses Teil!
Die Hinterachse hat vor einem halben Jahr neue Achslager/Bolzen bekommen.
Nur der Stabi hat Spiel im Achsbolzen rechts...dort ist der Ring-Führung defekt.
Klaus
steffen11
Postleitzahl: 74889
Beitrag von steffen11 » So 17.04.16 12:19
du meinst Hebel Stabilisator teile Nr. 517850 links oder 517851 rechts oder?
leider kein bild
franzosenfreund
Postleitzahl: 30890
Beitrag von franzosenfreund » So 17.04.16 13:33
Es scheint die Nr. 517407 zu sein...
Beitrag von obelix » So 17.04.16 19:21
franzosenfreund hat geschrieben:Es scheint die Nr. 517407 zu sein...
Die Nummr ist schon korrekt. Nur wirst Du das kaum einzeln bekommen. Ich kenne keinen Höker, der die Bestandteile der Lagerkits einzeln vertickt. Selbst die Billigheimer auf ebay, die Nachfertigungen bekannter Markennamen verticken, hauen nur komplette Kits raus. Evtl. beim Peugeotdealer fragen, der kann das VIELLEICHT bestellen. Ist aber unwahrscheinlich. Meist bekommst bei denen aber auch nur nen kompletten Kit aus dem Aftermarket.
VF34H5FWC9S197117
franzosenfreund
Postleitzahl: 30890
Beitrag von franzosenfreund » So 17.04.16 19:39
Bei dem Händler gibt es das auch einzeln
https://www.der-ersatzteile-profi.de/pr ... &typ=17746
Klaus
