Mr Silverball
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 22455
von Mr Silverball » Mi 06.06.18 14:59
ich habe ein neues Problem.
Ab und zu fällt während der Fahrt der Tacho aus.
M.a.W. die Nadel fällt auf 0 Kmh und der Kilometerzähler bleibt ebenfalls stehen und zählt nicht weiter.
Angezeigt wird der Kilometerstand aber weiter (elektronische Anzeige, Modell 2001).
Das Problem bleibt manchmal ein paar Sekunden und dann zeigt er wieder korrekt an.
Der Drehzahlmesser ist nicht betroffen, auch die Anzeige für den eingelegten Gang (Automatik) ist nicht betroffen.
Jemand eine Idee, wo ich zuerst nachsehen sollte?
Dank für jegliche Hilfe!
Zuletzt geändert von
Mr Silverball am Mi 13.06.18 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mi 06.06.18 15:12
da die KM-Anzeige funktioniert, wird das Problem im Anzeigeintrument liegen. Beim 406 gibt es ein ähnliches Problem, da bricht eine Lötstelle auf der Leiterbahn. Ist 'ne ziemlich Frickelei, lohnt sich aber, da beim Austausch des Instruments der Kilometerstand möglicherweise überschrieben wird.
Gruß Jens
Mr Silverball
von Mr Silverball » Mi 06.06.18 15:40
Hallo Jens,
danke für die Antwort.
Die KM Anzeige funktioniert leider in dem Moment auch nicht, also sie zählt nicht weiter, leuchtet aber.
Ich vermute deshalb ein Problem mit dem Geber (wo immer der zu suchen ist) oder mit der Signalverarbeitung. Das kann natürlich auch auf der Platine sein.
Kannst Du die Stelle beim 406er ein wenig präzisieren? Ein Bild wäre natürlich super.
Grüße,
Mr Silverball.
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Mi 06.06.18 18:15
Eigentlich wäre es sinnvoll mit der Diagbox zu schauen, ob ein Geschwindigkeitsignal im Steuergerät ankommt. Ansonsten kann man auf blauen Dunst den Geber am Getriebe wechseln nachdem das Kabel und die Steckverbindung geprüft worden sind.
Die bebilderte Anleitung für die Tachoreparatur findest du hier im Forum in der Bastelecke unter der Rubrik 406.
Gruß Jens
stand 21
- Postleitzahl: 33330
von stand 21 » Do 07.06.18 00:13
Mr Silverball hat geschrieben:Hallo,
Hi .dein tachogeber ist defekt! Kaufst du hier=
https://www.ebay.de/itm/TACHOGEBER-TACH ... SwUKxYhvlR. Das Auto hochheben und dann von hinten mittig auf dem Getriebe zuerst die 6mm inbusschraube lösen,dann „aufgepasst“ ganz schnell den Geber ziehen „ mit der Geberwelle“ dann ganz schnell den neuen Geber mit alter Welle wieder ins Getriebe einstecken da dort sofort Getriebeöl ausläuft.
ist etwas Tricky aber auf ner Bühne problemlos machbar.
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 07.06.18 10:26
Nach deiner Beschreibung würde auch ich auf einen defekten Tachogeber tippen. Bei mir wars genauso.
Zumindest am 406 sind defekte Tachogeber nicht ungewöhnlich:
https://www.peugeotforum.de/forum/viewt ... 20#p850361
Allerdings bezieht sich der zitierte Beitrag auf Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe.
Mr Silverball
von Mr Silverball » Do 07.06.18 15:58
nochmals danke für die Hinweise.
Es handelt sich um das AL4 Automatikgetriebe.
Passt der erwähnte Geber da auch? Konnte in dem Auktionstext keinen entsprechenden Hiweis finden.
Grüße,
Mr Silverball.
stand 21
von stand 21 » So 10.06.18 15:49
Hallo silverball.Ob der Geber in ein Automatikgetrieb passt kann ich nicht sagen.Schau mal hier nach da gibts reichlich Peugeot teile .
https://www.pkwteile.de/
stand 21
von stand 21 » So 10.06.18 15:54
Mr Silverball
von Mr Silverball » Di 12.06.18 15:24
Hallo Stand 21,
danke für das link.
Die Abbildung zeigt allerdings einen Multifunktionsschalter für das AL4.
Grüße,
Mr Silverball.
