Kurze Frage zum BE4 Getriebe
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mi 17.03.21 18:46
Hab da mal eine Frage, seit ich das Auto habe, seitdem heult auch das Getriebe.
Bin schon also fast 100 tsd. KM mit einem heulenden getriebe gefahren (dachte es stirbt, aber nix) da ich demnächst das getriebe wieder abnehme werde ich auch dieses auseinander bauen.
Problem ist ich bin kein Spezi was getriebe angeht und bräuchte einen hinweis wo ich suchen soll.
Das heulen tritt auf in jedem Gang (rückwärtsgang sowieso) und nur bei last zugabe, ab 20km/h fängt es an und ungefähr ab 50 bis 90 ist es am besten zu hören, dannach wird es wieder leiser.
Lässt man das Gas pedal los dann verschwindet das Geräusch sofort, egal ob ein/ausgekuppelt.
Wo muss ich genau suchen? Hab eine detaillierte Anleitung wie man das BE Getriebe komplett auseinander baut, aber ich weiß nicht wo ich suchen muss.
Dieses heulen kann ja jetzt durch verschiedene weisen entstehen, durch verschleiß an der Verzahnung oder durch Spiel einer Welle.
Da das heulen ja bei jedem Gang entsteht ist es unabhängig vom Gang.
Ich glaube es liegt an der Welle, ich vermute sogar die eingangswelle/vorlegewelle.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einem Problem beim BE4 gehabt?
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Re: Kurze Frage zum BE4 Getriebe
Beitrag von Rolf-CH » Mi 17.03.21 21:07
Müsste man hören können.
BE Getriebeprobleme hatte ich eigentlich nie.
Nur die MA wo eigentlich auch immer beim TU verbaut wurde.
Da war es das Differential welches Geräusche verursachte.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Do 18.03.21 07:32
Ahja um das Differential hab ich nicht mal nachgedacht, werde dann demnächst mal schauen.
Danke für den Hinweis.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
