2.0 HDI
Boogie
Postleitzahl: 52355
2.0 HDI
Beitrag von Boogie » Mi 18.05.22 20:40
Hallo Gemeinde ,
heute neu bei Euch angemeldet , hoffe ich hier evtl. noch Schrauber zu finden die sich mit dem DW 10 T auskennen .
Ich bin 57 J. und schraube seit meinem 16. Lj an allem was 2 und 4 Räder hat . Gerne an altem Blech , möglichst elektronikfrei .
Seit kurzem erfreue ich mich am 2.0 HDI im Partner , aus der guten alten Zeit , einem Bj. 2002 . Gerade den ZR gewechselt , der knapp 60.000km
gelaufen hatte und laut Unterlagen 10 jährig war . Rein aus Vorsicht natürlich :D Tja , der Riemen sieht aus wie neu , weder porös noch an den Rändern beginnend fransig , nichts rein gar nichts was auf Verschleiß hindeutet . Gut , jetzt tut ein neuer seinen Dienst , ebenso die WaPu sowie der Spanner des Rippenriemens .
Nun zeigt sich aber eine Undichtigkeit und zwar am Flansch des Ansaugrohres , welches ja vom Turbo kommend , oben eine 45 Grad Biegung macht und dann am Sammler angeflanscht ist . Dazwischen sitzt eine sehr dünne Dichtung und die läßt jetzt zunehmend mehr Öl und Druck vom Turbo raus .
Meine Frag , kann diese Dichtung überhaupt am eingebauten Motor getauscht werden ? Da ist ja direkt an der Spritzwand kaum Platz .
Ich habe mal drei Schrauben gelöst vom Flansch , da bewegte sich aber gar nichts . Wahrscheinlich muß man da mit Spiegel arbeiten ?
Ist das von unten kommende Rohr denn seitlich flexibel ? Es müßte ja nach rechts weggebogen werden können wegen der Stehbolzen des Flansches .
Weiß jemand genaueres ?
Danke für Eure Hilfe , Gruß , Stefan
Re: 2.0 HDI
Beitrag von Emma65 » Mi 18.05.22 21:25
Boogie
Postleitzahl: 52355
Re: 2.0 HDI
Beitrag von Boogie » Do 19.05.22 06:22
Moin , ja um diesen Motor geht es .
Das Buch habe ich , es ist allerdings recht grob in seinen Beschreibungen und dieser Job leider nicht enthalten .
Hatte gehofft das diese Dichtung vlt. ein " Schwachpunkt " ist und ihr Austausch demzufolge bekannt .
Dennoch Danke .
PEJOT
Re: 2.0 HDI
Beitrag von PEJOT » Do 19.05.22 07:31
Werksmäßig sollte dort keine Dichtung sitzen.
Boogie
Postleitzahl: 52355
Re: 2.0 HDI
Beitrag von Boogie » Do 19.05.22 08:27
Doch schon , die Explosionszeichnungen beim Teile Händler zeigen die Dichtung und es gibt sie ja auch käuflich zu erwerben.
Vlt. mache ich nacher ein Photo von der Situation um es deutlicher zu machen .
Boogie
Postleitzahl: 52355
Re: 2.0 HDI
Beitrag von Boogie » Do 19.05.22 12:08
Hier mal zwei Blicke auf den undichten Flansch .
