Temperaturanzeige beim Peugeot 207 KFT 1.4 73PS
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Di 31.01.23 01:42
Mahlzeit!
Meine Tochter hat mir heute eine merkwürdige Meldung zu ihrem Peugeot gemacht. Wie sie sagte, sei sie ganz normal gefahren, die Temperatur sei bei 90 Grad Celsius gewesen und dann auf einen Schlag auf 120 Grad gesprungen. Das fand ich merkwürdig und wir haben einen Test gemacht, mit angeschlossenem OBD2 Stecker, über den ich die Temperatur kontrolliert habe.
Das Interessant ist nun, auch wenn wir während der Testfahrt nur normale Temperaturen um die 80 Grad Celsius gesehen haben, erhöhte sich die Temperatur im Stand langsam auf 90 und dann darüber hinaus. Soweit so klar. Doch die Anzeige im Armaturenbrett blieb bei 90 Grad stehen. Auch als der Motor die 100 Grad erreicht hat, zeigte die Nadel weiterhin nur 90 Grad an.
Wie kann das kommen und wie kann man das beheben? Vom 206 weiss ich, da kann man nur den kompletten Tacho tauschen, was ja ein echtes Kinderspiel ist. Aber bevor ich jetzt rate, einen neuen Tacho zu beschaffen würde mich interessieren, ob so etwas bekannt ist.
Re: Temperaturanzeige beim Peugeot 207 KFT 1.4 73PS
Beitrag von Emma65 » Di 31.01.23 16:44
Fahrgestellnummer mal mit angeben.
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Di 31.01.23 17:26
Das wäre VF3WCKFT09W094585.
Beitrag von Emma65 » Di 31.01.23 19:04
Bekannte Propleme beim Motortyp TU3AE5: Interner Austritt von Motorkühlmittel im Kühlmitteltemperaturfühlers. Kühlmittel gelangt über den Motorkabelbaum bis in das Motorsteuerteil. Stecker ist dann voller Grünspan. Es kommt dann zu verschiedenen Fehlfunktionen.
Muss aber auch nicht, kann aber sein.
Ich würde erstmal den Kühlmitteltemperaturfühler ersetzen, Teile Nr. 9636777180 (2 poliger grüner Stecker). Beim ersetzen prüfen, ob schon Motorkühlmittel in der Aufnahme des Motorkühlmitteltemperaturfühlers vorhanden ist. Parrallel Stecker vom Steuerteil trennen und Sichtkontrolle auf Grünspan durchführen. Ist alles trocken, gut so. Anschließend alles wieder anschließen und ausprobieren. Kommen dann immer noch plötzlich Temperaturschwankungen, Software des Motorsteuergeräts fernladen lassen beim Händler.
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Di 31.01.23 19:24
Vielen Dank erst einmal. Die Temperatursprünge kommen nur in der Anzeige der Armaturen. Per OBD2 steigt die Temperatur kontinuierlich, oder fällt auch während der Fahrt, zum Beispiel Bergab. Nur die Anzeige im Auto bleibt bei 90 Grad hängen und springt dann auf über 110.
Wir haben auch eben entlüftet. Das ist ja bei dem 207 ja während laufendem Motor. Dabei haben wir festgestellt, der Lüfter springt bei 75 Grad ein paar Mal an, geht dann aus und bliebt auch aus. Selbst bei 105 Grad Celsius. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Beitrag von Emma65 » Di 31.01.23 20:12
Habe nicht umsonst geschrieben : "Es kommt dann zu verschiedenen Fehlfunktionen."
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Di 31.01.23 21:55
Das habe ich auch nicht überlesen sondern angefügt, für den Fall das damit das Problem eingegrenzt werden kann.
Mich wundert es, dass die Temperatur per OBD normal angezeigt wird. Das würde für mich darauf hindeuten, dass der Sensor in Ordnung ist.
Deine Ratschläge konnte ich noch nicht ausprobieren, da ich im Moment keinen Zugriff auf das Auto habe.
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Do 02.02.23 13:20
Okay. Heute Nachmittag kommt meine Tochter mit ihrem Auto, dann kann ich mir das anschauen.
Der Motorhühlmitteltemperaturfühler sitzt am Motorblock vor dem Temperaturfühler, ist das korrekt?
Ich nehme an, mit Motorsteuerteil meinst du das Motorsteuergerät?
Beitrag von Emma65 » Do 02.02.23 18:45
Laut Teile Katalog hat er 2 Temperaturfühler. 1x blauer und 1x grüner.
Grüner Kühlmitteltemperaturfühler sitzt in der Regel auf dem Thermostatgehäuse. Dieser ist oftmals, wie schon beschrieben, intern undicht.
Blauer Kühlmitteltemperaturfühler sitzt in der Regel am Zylinderkopf (wenn vorhanden ?). Diese sind für die Anzeige im Kombiinstrument dann zuständig.
mt206sw
Postleitzahl: 66271
Beitrag von mt206sw » Do 02.02.23 19:00
Das ist super! Vielen Dank!
