406 axialgelenk nummer gesucht
Beitrag von 406 D » Do 13.03.25 15:17
ich möchte die axialgelenke plus spurstangenköpfe beim 406 wechseln. die linke seite hat etwas spiel, da danach eine achsvermessung dran ist werde ich gleich beide seiten machen.
bei der suche im netz bekomme ich die richtige nummer nicht heraus, kann da vlt. jemand nachschauen?
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF38ERFVE80546895
soll ein geschenk zum seinem 27. geburtstag sein :augenroll:
CptAGE
Re: 406 axialgelenk nummer gesucht
Beitrag von CptAGE » Fr 14.03.25 10:53
"Servolenkung mit Zylinder aussen"
Axialgelenk: 3812 A9
"Servolenkung mit integriertem Hebebock"
Axialgelenk: 3812 C4
Die Spurköpfe sind für beide Versionen identisch.
Links: 3817 40
Rechts; 3817 39
Teilenummern aus Partslink24.
Gruß CptAGE
Beitrag von 406 D » Fr 14.03.25 16:17
CptAGE hat geschrieben:
Fr 14.03.25 10:53
danke für die rückmeldung, aber habe ich einen "hebebock"???
ich habe mal meyle angeschrieben, die haben mir sogar geantwortet. nach denen passt der artikel den die im shop haben mit der nummer 3812 C4 nicht zu meinem 406, war ja nett das da eine auskunft kam. was passendes für meinen wagen hätten sie leider nicht.
also müßte ich ja die nr. 3812 A9 haben, die hat bandel im shop.
wenn es alles nix nützt werde ich die dinger beim örtlichen händler bestellen, falls die dann nicht passen gehen die eben retour.
oder ich baue die alten erst mal aus um zu schauen was ich brauche, mal sehen.
andreas
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Sa 15.03.25 19:02
was meine alte Service Box Kopie ausspuckt zum Thema 3812A9 und 3812C4 :
Der Dateianhang 3812C4.jpg existiert nicht mehr.
könnte man meinen es hängt an der Orga-Nr.
Konga
Zufrühabschnaller
Konga
Zufrühabschnaller
Beitrag von Konga » Sa 15.03.25 19:04
Beitrag von 406 D » So 16.03.25 13:39
dann werde ich es so machen das ich den ölwechsel vorziehe und bei der gelegenheit schaue ob ich einen hebebock habe oder nicht.
anhand der zeichnung wird man das ja wohl erkennen können.
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 17.03.25 10:18
Bei meinem PH1-306er Cabrio ist der Servozylinder ganz deulich und leicht erkennbar hintert dem Lenkgetriebe montiert, wird aber oft als "Lenkungsdämpfer" fehl-erkannt.. (Es sind auch noch Fetzen der ehemals schützenden Plastiktüte erkennbar. :D )
Die Lenkung mit "integriertem Hebebock" dürfte diesen Zylinder nicht haben und vom Gehäuse her entsprechend "dicker"sein, weil "integriert".
Ich hatte den 406 in PL24 mit der FIN aufgerufen, die ORGA wird dann entsprechend automatisch berücksichtigt, soweit sie im Datensatz hinterlegt ist.
Gruß CptAGE
Beitrag von 406 D » Mi 19.03.25 17:55
moin leute,
und vielen dank für eure mühen!
ich habe jetzt die wahrscheinlich richtigen bestellt, febi bilstein war auf anfrage so nett mir die passenden nummern zu nennen. bestellt habe ich nun meyle, febi bilstein und lemförder, eins davon wird ja wohl passen. und das passende spezialwerkzeug natürlich auch.
manschetten und gelenke gibts auch noch dazu. achsvermessung versteht sich von selbst.
werde berichten wenn die arbeit verrichtet ist.
andreas
Beitrag von 406 D » Do 27.03.25 17:47
fertig :lach:
meyle hat mir ja mitgeteilt das sie keine passenden hätten für mein fahrzeug, bei bandel habe ich sie dann doch bekommen.
der einbau war so lala, einen spurkopf mußte ich abflexen.
dank des spezialwerkzeugs war der rest eigentlich gut zu schaffen.
