206 Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum
afrob
Beitrag von afrob » Di 22.10.02 17:31
hi hab da ein riesen problem. möchte mir gerne eine anlage ins auto einbauen weiß aber nicht, wie ich durch die schutzwand mit 16mm² vom motorraum durchkomm. hab schon geschaut ob´s irgend einen blindstopfen gibt, hab aber keinen gefunden.
bitte helft mir.
danke @all
saar106
re: 206 Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum
Beitrag von saar106 » Di 22.10.02 17:36
Hi Also einen weg kann ich dir jetzt keinen sagen, aber einen Tip!!! Ich würde auf keinen Fall das 16² verwenden!! zu dünn!! also ich denke 20-25² solltest du schon nehmen, vorallem dann wenn du auch eine Endstufe hast die Power hat!! Ich hab noch vor zwei wochen einen schönes auto gesehen, das einen zu geringen querschnitt hatte und dem ist der kpl. motorraum abgebrannt!! also ich wäre da vorsichtig!!!!
André
So hab ich´s beim 306 gemacht...
Beitrag von André » Di 22.10.02 17:51
Handschuhfach rausgemacht und den Teppich darunter bis zum Blech wegbiegen...
Dann mit nem Bohrer einfach ein Loch dort durchboren, wo keine Kabel oder Ähnliches verlaufen.
Dann mit nem Gummistopfen abdichten und das Kabel durch :-)
André
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Di 22.10.02 17:55
Hi!
Mach mal den Deckel vom sicherungskasten ab. Dahinter ist ein kleiner weißer kasten (BSI). dieses BSI aushängen, nachdem du die Sicherungsschraube herausgedreht hast und dann müsste man hinter dem Platz des bsi einen schönen schwarzen blindstopfen sehen. Im Motorraum kommt man in den Tiefen hinter der Batterie heraus.
Jürgen
André
Also wenn man ein 16er nimmt, sollte man halt auch die passende Sicherung nehmen
Beitrag von André » Di 22.10.02 17:55
Dann kann auch kein Motorraum abbrennen. Dafür gibts ja Sicherungen.
Wenn der Superprofi jetzt natürlich nen 16er Kabel und ne super große Sicherung nimmt, dann schmort das Kabel durch, ohne dass die Sicherung platzt.
Dann hätt ich mal gesagt: Ohne Sicherung wär´s das selbe ;-) *lach*
André
Fant
Postleitzahl: 89075
...und die Sicherung sollte auch direkt neben der Batterie sitzen :-) (o.T.)
Beitrag von Fant » Di 22.10.02 18:00
>André
saar106
re: ...und die Sicherung sollte auch direkt neben der Batterie sitzen :-) (o.T.)
Beitrag von saar106 » Di 22.10.02 18:03
hmm ne sicherung war drin ;) allerdings 80 Ampere :-D
afrob
Beitrag von afrob » Di 22.10.02 18:19
Hi is des der große schwarze???
gruß julian
André
Selber Schuld... (o.t)
Beitrag von André » Di 22.10.02 18:24
André
Das sowieso ;-) (o.t)
