2 * 2 Kanal?
Nechi
2 * 2 Kanal?
Beitrag von Nechi » So 10.11.02 20:07
Kann ich zwei 2Kanal Verstärker anschließen/zusammenschließen ohne
dass ich ein zweites 12 V Kabel von der Battierie aus verlegen muss?
Hätte nämlich zwei chinch ausgänge beim CD-Player!
Hält die Batterie 2 verstärker ohne Probleme aus?
Bitte um Antwort!
Nechi
pongi
re: 2 * 2 Kanal?
Beitrag von pongi » So 10.11.02 20:46
ist möglich. du brauchst allerdings ein stromkabel das vom querschnitt groß genug ist. du schliesst die beiden endstufen mit hilfe von einem verteilerblock an das stromkabel an. die batterie verkraftet das locke, es sein denn sie ist schon etwas schwach auf der brust.
Nechi
re: 2 * 2 Kanal?
Beitrag von Nechi » Mo 11.11.02 07:42
wie weiß ich ob der Querschnitt groß genug ist?
Habe vom Media-Markt ein Set gekauft!
ca. Durchmesser 0,5 cm vom Stromkabel
Von wo bekomme ich so einen verteiler her?
Funkt dass ordentlich?
Bitte um antwort!
Nechi
Nechi
re: 2 * 2 Kanal?
Beitrag von Nechi » Mo 11.11.02 08:02
Verteilerblock vergoldet 1 x In/4 x Out
habe dass wo gelesen!
Meinst du dass ist richtig?
Aber was heißt verteilerblock 1. eingang
4 Ausgänge?
Würde aber nur 2 Ausgänge dann benutzen oder?
Bitte um antwort
Nechi
Shadow
Verteilerblock
Beitrag von Shadow » Mo 11.11.02 08:10
Mahlzeit !
Das was du da gelesen hast ist schon richtig. Das ist ein Teil wo du das Kabel als Eingang mit nem Innensechskant in den Block einschraubst. 4 Ausgänge heisst nur daß du die Möglichkeit hast 4 Kabel in die andere Seite einzuschrauben... Musst du natürlich nich ;-)
Ob das richtig knallt hängt von den Endstufen ab ... Je hochwertiger die Endstufe desto mehr Feuer bekommst raus..
Achte abe besonders auf die Kabelstärken die du zu den Boxen legst.. die sind nach der Endstufe das wichtigste.
Ansonsten Ausprobieren ;-)
Thorsten
Nechi
re: Verteilerblock
Beitrag von Nechi » Mo 11.11.02 09:39
Weißt du wieviel so ein Verteilerblock kostet?
Und dick dass 12 V Kabel von der Batterie sein sollte?
Meines ist 6mm! Reicht dass?
nechi
Hiob317
re: Verteilerblock
Beitrag von Hiob317 » Mo 11.11.02 09:44
>nechi
das reicht nie.......
nimm am besten 20 mm² oder mehr
Shadow
würd ich ebenfalls empfehlen
Beitrag von Shadow » Mo 11.11.02 09:48
nen 20er ist für 2 Endstufen die bessere Wahl....
von da aus kannst du ja immer noch zu den Endstufen 6er verlegen
(würd ich allerdings auch etwas dickeres nehmen)....
Das Teil kostet so um die 10 Euro würd ich mal schätzen... hmm.....
ich hab da auch noch was liegen ;-) 25er Kabel und 2 Verteilerblöcke sowie einiges an Boxen ... Mail mich mal an was du genau noch brauchst...
Thorsten
Nechi
re: würd ich ebenfalls empfehlen
Beitrag von Nechi » Mo 11.11.02 10:14
hmm wo finde ich deine e-mail addy?
Könntest ma mailen: Meine addy ist michael.n@gmx.at
Würd des 25er Kabel und verteiler benötigen!
Welche Boxen hast du leicht zuhause?
Wie ist der zustand?
Wie schauts aus mit verschicken nach österreich!?
bzw. könntest es von Österreich wegschicken?
Meld di mal!
Nechi
Shadow
Du hast Post ;-)
Beitrag von Shadow » Mo 11.11.02 10:26
ich hab dir da mal grob aufgeschrieben was ich noch so rumliegen habe...
Bis denn dann und (Email Addy findest du meisst oben beim Namen :-))
Thorsten
