								G_Punkt
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 10317
								von G_Punkt » Mi 24.10.12 17:17
			Also dem Fahrerairbag nach, müsste es ein Multiplexer sein.
Probleme gibts nicht, nur Kleinigkeiten.
								Jens2O6
						- Benzinsparer
								von Jens2O6 » Mi 24.10.12 18:00
			Hmmm... dann sollte es mit dem Auslesen eigentlich auch problemlos funktionieren! Glaube auch nicht das es ein Softwareproblem ist, wenn du in den Globaltest hineinkommst. Würde vielleicht mal die Software komplett deinstallieren und nur die erste Grundversion aufspielen. Falls es dann nicht klappt kann es eigentlich nur am Auslesegerät liegen...
Hast ja hoffentlich die Zündung an, wenn du den Test durchführst... aber ich glaube sonst startet es gar nicht.
Hörst du beim Auslesen eig. auch so einen Piepston vom Steuergerät? Meins gibt bei eingeschalteter Zündung und beim Auslesen immer einen durchgehenden Piepston ab... weiss nicht ob es normal ist. ;-)
								G_Punkt
						- STVO-Fan
								von G_Punkt » Mi 24.10.12 18:45
			Zündung ist an, klar.
Piepston? Nein, den hab ich noch gar nicht gehört. Kann das irgendwer bestätigen?
Hatte es ja bereits mit der Grundversion versucht.
