mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 12.01.13 00:35
kann teoretisch der kühler ist aus nem anderen material als der ganze andere kram.
ich hab zuletzt das rote zeug gefahren im 205er (was nach angebae vom teile dealer dafür war) gab keine probleme und motor schaut von innen immernoch sauber aus.
ich hab aber auch schon glycol ohne probleme im tu3 gefahren...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Sa 12.01.13 07:07
Ja Kühler kann gefressen werden, ich glaube sogar die ZKD wenn der Frostschutz total daneben ist dann am besten noch mit destiliertem Wasser! Macht das Ganze noch agressiver!
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 12.01.13 08:34
Oxas hat geschrieben:Ja Kühler kann gefressen werden, ich glaube sogar die ZKD wenn der Frostschutz total daneben ist dann am besten noch mit destiliertem Wasser! Macht das Ganze noch agressiver!
Wenns nur kühler und zkd wär...die mischung greift gerne alu an.wir haben nen alukopf,alublock...wenn das zeugs 10jahre da drinbleibt kann man schon deutliche fressspuren am kopf sehen-die dann dazu führen das keine kopfdichtung lange hält.
Bin nur noch nicht dahintergestiegen welche verbindung das auslöst.
Ob das mit dem silikatgehalt zusammenhängt?
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Sa 12.01.13 09:03
Deswegen kommt ja bei PSA auch Silikatfrei rein! G12+ G30 und G33 sind ja frei davon!
von freeeak » Sa 12.01.13 11:37
alle alumotoren kriegen ja silikatfrei.(und selbst bei gussmotoren werden alukühler verbaut...)
trotzdem gibt es wohl ne ungute mischung wenn man zwei silikatfreie kühlmittel untereinander mischt.also muss da noch irgendwas anderes drinsein was mit alu reagiert.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Sa 12.01.13 14:34
Deswegen spülen und mal neu rein!
