Felgengröße 306 XR Bj: 1998
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Felgengröße 306 XR Bj: 1998
Beitrag von pb306 » Do 25.04.13 12:02
also sowas höre ich zum ersten mal.... die 306er haben doch alle den selben rad umfang, bzw. es wird bei der produktion von dem selben radumfang ausgegangen. unterschiedliche ritzel fürs geschwindigkeitsignal gibt es doch nur, weil die unterschiedlichen tachos das signal von der tachowelle unterschiedlich umsetzen.
der radabrollumfang darf nicht über eine gewisse grenze hinaus gehen, da der tacho sonst zu wenig anzeigt. nur bei dieser rechnung muss doch nicht von der eingetragenen radgröße ausgegangen werden, sondern da sucht man sich in der praxis doch die radgröße aus der ?übereinstimmungserklärung? raus de am besten passt
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Chr2d2 » Do 25.04.13 12:12
Nun da 13 zoll eingetragen sind , ist auch das ritzel dementsprechend gewählt .
und wenn du nun 15 oder gar 16 zoll drauf machst passt dies nicht mehr , und es muss ein anderes ritzel her.maximal würden noch 14 er gehen dann ist schluss
ich geh davon aus das die 13er von werk eingetragen sind also auch von werk das entsprechende ritzel
in meinem Gutachten welches ich für meine 15 zoll Speedline 621 räder hab , (Danke noch an Gentsai an dieser stelle) ,
ist genau das als zusatz vermerkt , weshalb ich auch keine eintragung Ohne den umbau bekommen hab.
grus
chr2d2
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 25.04.13 14:23
Das stimmt so nicht. Der abrollumfang ist nicht abhängig von der felgengröße sondern von der Reifenkombination. Ergo musst du passende Reifen auf den größeren felgen haben die den gleichen abrollumfang (+/-2%) um eben keine tachoabweichung zu erhalten.
Ich habe meine 18" felgen beim TÜV eingetragen bekommen obwohl als Referenz für den abrollumfang auch die 13" Felgen aus dem FZG-Schein herangezogen worden ist.
Wenn man also keine Ahnung hat, dann bitte keine Halbwahrheiten verbreiten.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Do 25.04.13 15:14
AMEN! :D
ich glaube es gibt hier sogar einen im Forum der auf der HA 19 zoll fährt. solang man noch ein wenig gummi mit profil auf die Felge vulkanisiert bekommt kannste alles fahren, solange der abrollumfang gleich bleibt.
der einzige grund mit dem man sich auf 15 zoll aufwärts einschränkt ist wenn man die gti 6 bremsanlage an der va verbaut. ...oder eben wie 306 cab auf min 16 zoll mit der brembo bremse vom 406 coupe;)
