Bremssattel?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Bremssattel?
Beitrag von rhine » Di 30.04.13 09:20
die beiden bolzen für die schwimmsättel gibt es auch als rep-satz.zumindest für vorn. Musste die bei mir austauschen.da war ein sattel fest gegangen.
Mfg
Historie: Motortuning
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Bremssattel?
Beitrag von 406Bruch » Di 30.04.13 12:20
Wenn ich mich recht erinnere schrieb ich doch, dass ich Rep-Sätze mit Kolben und die Führungsstifte, benötige, bei mir bleibt blos der Sattel, also das Gussteil als solches noch am Wagen, der Rest fliegt raus.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Adroxxx
Re: Bremssattel?
Beitrag von Adroxxx » Di 30.04.13 14:40
Die Sache ist, dass der komplett durchgerostet ist, daher denke ich nicht, dass man den hinkriegen kann. Deshalb würde ich einen neuen kaufen.
Oder kann man mit dem Reparatursatz etwa den Rost wegkriegen? :D
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Bremssattel?
Beitrag von 406Bruch » Di 30.04.13 15:07
Was ist durchgerostet, der Bremskolben oder der Bremssattel? Dass der Bremskolben komplett durchrostet halte ich ja schon für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, aber der Bremssattel und rosten?
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
Re: Bremssattel?
Beitrag von obelix » Di 30.04.13 16:01
406Bruch hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
der kolnen darf im laufbereich nicht angerostet sein. der wird durch den gummiring abgedichtet, und rostnarben verhindern, dass es dicht ist und zerstören ausserdem die neue dichtung sofort wieder. wenn ausserhalb des laufbereiches rostspuren sind, kann man die ohne weiteres entfernen, die beeinflussen nicht die funktion.
der sattel ist guss, klar rostet der - sogar richtig übel:-9
was aber ebenfalls ein rein kosmetisches problem ist.
die führungshülsen rosten ebenfalls, aber da ist es auch kein problem, die zu entrosten und mit z.b. läppleinen wieder glatt zu machen. die laufen nachher im fettbad und gut ist. in der konstruktion des sattels ist im führungsbereich eh soviel spiel, dass das nicht wirklich ins gewicht fällt. ausnahme - du nimmst da richtig material weg, dass das extrem ins daddeln kommt.
bevor der kolben selbst durchrostet, ist wahrscheinlich jeglicher individualverkehr staatlicherseits verboten:-)
ich warte übrigens noch auf antworten, kann sich also noch etwas ziehen mit der auskunft. blöderweise ist genau dein bremssattel eine ziemlich einzigartige angelegenheit und nur in richtig wenigen autos verbaut, dementsprechend hat kaum einer die teile auf lager.
Adroxxx
Re: Bremssattel?
Beitrag von Adroxxx » Di 30.04.13 16:39
Der Sattel ist durchgerostet und zwar richtig übel.
Aber so wie obelix das beschreibt ist es gar nicht mal so schwer, den Rost wegzukriegen oder wie?
Re: Bremssattel?
Beitrag von obelix » Di 30.04.13 18:25
Adroxxx hat geschrieben:Der Sattel ist durchgerostet und zwar richtig übel.
ich hab noch NIE nen durchgerosteten bremssattel gesehen - hast ein bild?
das ist j agussmaterial, das würde ab ner gewissen materalstärke zerbröseln wie ein keks....
angesichts einer materialdicke von unterkante 7-8 mm stelle ich mir das schwer vor, den durchgerostet zu bekommen.
angerostet - ja, kein thema, aber DURCH???
Ich hab schon sättel aufbereitet, die waren nur noch ne grosse braune masse. nach dem sandstrahlen waren die wie neu.
man muss nur darauf achten, dass nix in die laufbahnen kommt und alle passungen, gewinde und andere sensible bereiche gut geschützt werden.
prinzipell ist an so nem sattel ja ned viel dran. schau dir das mal an:
http://www.youtube.com/watch?v=YK1l9yBiCjU
und hier sieht man den arbeitsumfang an sich (manche sachen würde ich NICHT nachmachen, was der opelaner da so treibt:-) ):
http://www.youtube.com/watch?v=8Ij4L65A5ao und http://www.youtube.com/watch?v=nO2CXm1HE_4
es ist also wirklich kein hexenwerk.
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Re: Bremssattel?
Beitrag von 406Bruch » Di 30.04.13 23:24
So selten? Keine Ahnung, die Bremsbeläge waren bisher nicht so das Problem, vielmehr ist es im Moment der Geberzylinder für die Kupplung, irgendwie kann den auch gerade keiner von denen Liefern, die den recht günstig anbieten.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
