Vorne links Sturz verstellt.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Vorne links Sturz verstellt.
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 10:45
übermäßig stark nach innen geneigt sind die an der HA aber nicht. wenn man sich die soll werte anguckt, könnte rechts noch weiter nach innen
:zwinker:
Beitrag von obelix » Mi 24.06.15 12:22
KimiVF hat geschrieben:...Die Stoßdämpfer müssen auch raus, das knallt auf der rechten Seite bei jeder harten Unebenheit.
das sind nicht die dämpfer:-)
da scheppert dein schwingarmbolzen in der traverse. jede wette.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 13:16
müsste der dann nicht massiv negativen sturz haben?
:zwinker:
KimiVF
Postleitzahl: 24211
Beitrag von KimiVF » Mi 24.06.15 13:32
Meinst du diese?
https://www.dropbox.com/s/1580dxojzcd7m ... 9.png?dl=0
Die Vermutung habe ich auch noch im Hinterkopf. Wie bekomme ich das wieder hin..
Du bist sehr, sehr teilweise.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mi 24.06.15 14:20
KimiVF hat geschrieben:Bei mir sind die Außenseiten der Vorderräder mehr abgefahren als innen. Soll das so sein? Kann man den Sturz mit originalem Fahrwerk nicht einstellen? Spurwerte sind in meinem Thread.
Zuviel Vorspur.
Keezx
Beitrag von Keezx » Mi 24.06.15 14:23
KimiVF hat geschrieben:Meinst du diese?
Was Obelix meint ist unter das Rote Kreis.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.06.15 15:48
Keezx hat geschrieben:
Zuviel Vorspur.
Ja das sollte man meinen bei der Abnutzung.
Aber laut Spureinstellung, 0,4-05° vorspur, das ist ja nicht zu viel.
häufige zügige kurvenfahrt, können auch dazu führen.
:zwinker:
KimiVF
Postleitzahl: 24211
Beitrag von KimiVF » Mi 24.06.15 16:00
Das kommt natürlich des öfteren mal vor. Die vorderen werden eh vor dem Winter nach hinten getauscht.
