ALarmanlagen Einbau 307
Martin
Schattenparker
re: ????????
Beitrag von Martin » Sa 25.05.02 09:48
>Nein! Wenn du das Auto normal mit der Fernbedienung verschließt und es eine Innenraumverriegelung hat, kann man es von innen nicht mit den Türgriffen öffnen! Wenn z.B. ein Einbrecher ins Auto eindringen will muß er durchs Fenster, weil die Türen mit den inneren Türgriffen nicht zu öffnen sind.
>Hast Du z.B. ein Kind, daß z.B. beim Einkaufen im Wagen bleiben will, kannst Du mit einem nochmaligen Druck auf die Fernbedienung diese Innenraumverriegelung aufheben, sonst könnte das Kind nicht mehr aus dem Wagen kommen!
>ok
Richtig, aber der 2. Druck muß innerhalb von 5 sek. nach dem 1. Druck auf die FB erfolgen. Wenn die Hupe ertönt, sind die 5 sek. überschritten worden und der Wagen bleibt "sicherungsverriegelt".
Hupsi307
@aron
Beitrag von Hupsi307 » Sa 25.05.02 11:23
>Eigenbau wird beim 307 nicht gehen weil Du dann erst das Signal
>aus den Schloßschaltern , etc aus dem Datenbus filtern mußt
>es wäre einfacher alle Alarmanlagen Komponenten nachzurüsten und das BSI
>(Zentralle Innenraumschalteinheit) auf "Alarmanlage" um zu konfigurieren
>mfG,,,Aron
hmm würde auch original Peugeot nehmen... kann man die denn nachrüsten?
weiß einer was das ungefähr kostet?
re:
Beitrag von Aron » Sa 25.05.02 13:17
uff, keine Ahnung , aber wird bestimmt teurer als die Alarmanlage als Option
mit zu bestellen (Original) , BSi ist kein Problem-- geht um zu konfigurieren
aber evt müssen andere Schlösser rein (ZV, wegen Sicherungsverriglung)
Ultraschallsensoren und dann natürlich noch die Sirene und möglicherweise
noch andere Kabelbäume/Kabel
ich hoffe ich habe nix vergessen
mfG,,,Aron
