Umbauprojekt MI16
HALLO????
Beitrag von Troubadix » So 19.06.05 16:21
---krümmer aus dem 309 16v passt.das hosenrohr mußt du in beiden fällen ändern.---
du hast echt den 309er krümmer "einfach so" in den 205 bekommen???
dann scheint mein auto beim waschen eingelaucfen zu sein denn ich komme von einem problem ins nächste.
troubadix
(Samuel Beckett)
pongi
Re: Umbauprojekt MI16
Beitrag von pongi » So 19.06.05 17:07
hm.
eine anleitung zum umschweißen des krümmers kommt demnächst in die bastelecke. ist schon in arbeit. ansonsten mal an motronix wenden, der hat das schon mehr als einmal gemacht.
getriebe ist eigentlich egal.
laut aussagen einer user hier soll das rallyegetriebe nicht ganz mit der charakteristik des motors harmonieren. aber im grunde kannst du auch das rallyegetriebe verbauen.
ist vollkommen egal.
wegen dem begrenzer würd ich mir keine sorgen machen. warum auch. der begrenzer schütz ja den motor. du kannst jeden motor im grunde in den begrenzer jagen. ist im grunde nicht schlimm. der regelt ja ab bevor es für den motor richtig gefährlich wird.
matthias
Langsame Autofahrer sind häßlich und haben ansteckende Krankheiten - Ayrton Senna
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » So 19.06.05 17:26
beste lösung ist den motronic kabelbaum aus dem 205 gti ausbauen und klopfregelung und leerlaufsteller einfach nachrüsten und wieder rein damit.
habe ich genauso gemacht und das funktioniert einwandfrei und ist der geringste aufwand.
Wie ist das nachzurüsten? Gehen die direkt ins steuergerät? Kann ich die Leitungen aus dem BX kabelbaun auslösen? oder wie habt ihr das gemacht?
Steuergerät soll ich aber schon das vom 16V verwenden wenn ich es richtig verstanden habe.
hab da auch mal was gelesen, dass man den 8v zündverteiler nehen soll!?
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 19.06.05 18:41
Ja, Steuergerät vom 16V, Kabelbaum kannst du den vom GTI und BX zu einem zusammenfassen...sprich die Zusätzlichen Pin´s am Steuergerätstecker mit einfügen. Und bei ein paar Kabeln war glaube ich nur die Belegung am Steuergerät zu ändern.
Zündanlage kannst alles vom BX nehmen...und auch sonst, am Besten alles vom 16 Motor übernehmen, auch wenn manche Teile mit dem GTI gleich "aussehen"!
Bei der Abgasanlage ist Beides (Krümmer und Hosenrohr) zu ändern. Und der Kühler muß versetzt werden, um Platz für die Ansaugbrücke zu schaffen.
Aber das alles wirst du sehn, wenn du am umbauen bist. Also nicht vorher verrückt machen. ;) Dir nützen ja 100 Beschreibungen nix, wenn du es noch nicht live gesehn hast!
Beim getriebe kommt es darauf an, wie und wo du fahren tust. Ich bin mit dem originalen MI Getriebe eigentlich soweit zufrieden. Außer der 5. Gang, der muß noch etwas länger werden. :mad:
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
pongi
Beitrag von pongi » So 19.06.05 19:10
schau dir am besten mal 205mi16.de an. das ist jan böses umbautagebuch. find ich recht gut gemacht um mal einen eindruck zu bekommen.
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » So 19.06.05 21:02
Ja danke für eure vielen antworten und hilfe.
Stimmt ich sollt mich nicht verrückt machen und mal sehen wie alles läuft. Ich freue mich schon richtig auf den umbau (Frag mich nur ob das so bleibt wenn die ganzen probleme auf mich zu kommen)
ich halt euch am laufenden
Beitrag von Kris » So 19.06.05 23:11
wegen dem getriebe: der MI16 hat wirklich fast bis aufs haar die übersetzung des Rallye - einzig das gehäuse ist ein anderes, das MI-gehäuse ist aussen verrippt wegen mehr leistungsaufnahme - wobei auch die glatten BE-getriebe haltbar sind. die grössere kupplung des 16V passt ebenfalls in beide getriebe.
warum nimmste net das aus dem BX?
pongi
Beitrag von pongi » Mo 20.06.05 10:05
ist aber nicht das differential unterschiedlich bei mi- und rallye getriebe?
hab grad die getriebeliste nicht zur hand.
Beitrag von Kris » Mo 20.06.05 10:42
laut meiner liste ist es dasselbe diff. mit 4,43:1 und dem 0.75er 5ten-gang, das "andere" rallye-getriebe mit 3.93er diff. hat ne eher noch minimal kürzere endübersetzung weil kürzeren 5ten gang.
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Mo 20.06.05 12:56
Ich möchte ihn sehr kurz übersetzen,
eine endgeschwindigkeit von 200 km/h würde schon genügen! Mit dem auto wird sowieso nicht autobahn gefahren, ist nur ein spaß auto!
