406 2,0 Peugeot Zahnriemen wechsel
406Micha
Postleitzahl: 50181
Re: 406 2,0 Peugeot Zahnriemen wechsel
Beitrag von 406Micha » Do 04.02.10 09:36
bei mir ist der RFV verbaut !
Selbermachen ist gut und schön aber wenn man sowas noch nie gemacht, kein Werkzeug, keine Bühne hat und sich wirklich nicht leisten kann das der Motor hopps geht dann denke ich mal war das so schon einen sauber Lösung
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Do 04.02.10 10:27
gonzo1981 hat geschrieben:Mann kann es aber auch selbst machen, ganz ohne "spezialwerkzeug"
Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ca. 70euro.
Welchen Motor hast du genau? RFN, RFV, RFR?
das würde mich ja interessieren, da bei meinem 406 Break, 1.8 ST, Bj.97 und 140.000 km, noch kein Wechsel erfolgt ist :rotwerd:
die freien Werkstätten wollen hier alle so um die 700 €, der freundliche liegt knapp darüber (Riemen, Rollen, Pumpe usw.)
hat jemand dazu eine Anleitung evtl. sogar bebildert??? am Motor hab ich noch keine Schraubererfahrung, Bremsen, Auspuff usw. mach ich aber selbst - ist das zu schaffen? handwerklich kann ich auch bis 3 zählen :engel:
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
gonzo1981
Postleitzahl: 66346
Beitrag von gonzo1981 » Do 04.02.10 11:47
Hier das Übersichtsbild für den RFV
Das Spezialwerkzeug sind die bolzen um die Kurbelwelle und die beiden Nockenwellen zu arretieren.
Normale Schrauben tun es auch M8 oder M10.
und es gibt noch das teil um die Schraube von der Kurbelwelle aufzudrehen.
ich stecke da einfach nen schraubenzieher in einen Zahn vom Schwungrad. dann ist dass ganze auch arretiert um die Schraube zu lösen.
Ich bin selbst nur ein Elektriker. Ich interessiere mich aber viel für die Technik und mache so ziemlich alles selbst.
habe sogar schon mir nen neuen Motor eingebaut. ganz alleine ohne Hilfe. Ist schon ein geiles gefühl wenn man das selbst gemacht hat.
Aber ein Werkstattbuch sollte man schon haben. Für die Drehmomente zb.
*edit*
Hi. Wenn man ein Bild hochgeladen hat, muss man dieses nochmal "aktivieren", in dem man auf "Im Beitrag anzeigen" klickt.
Das habe ich hier dreist mal nachgeholt. :zwinker:
Gruß, Jan aka Strange
*edit end*
Zuletzt geändert von gonzo1981 am Do 04.02.10 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
gonzo1981
Postleitzahl: 66346
Beitrag von gonzo1981 » Do 04.02.10 11:49
Der 1,8 ST, welcher ist das genau?
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Do 04.02.10 11:59
gonzo1981 hat geschrieben:Der 1,8 ST, welcher ist das genau?
was brauchst du dazu? ich hab den FZ-Schein leider nicht zur Hand, ich weiß nur er hat 110 PS (glaub ich zumindest :floet: ), ich kann den FZ-Schein aber besorgen, oder brauchst du Gestellnummer oder so?
DANKE
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 04.02.10 14:25
Müsste der XU7J4 sein..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Do 04.02.10 15:00
was ist denn von dem hier zu halten ?
Handbuch:
http://cgi.ebay.de/Reparaturhandbuch-au ... 414cb5a732
http://www.logbuch.de/sess/utn;jsession ... U3394%3D29
Teile: (hier nicht passend da für HDi dient nur als Bsp. wegen dem Preis)
http://cgi.ebay.de/Zahnriemenset-m-Wass ... 518d71d791
gonzo1981
Postleitzahl: 66346
Beitrag von gonzo1981 » Fr 05.02.10 00:16
Also ich habe hier 2 Bilder für den LFY
Vielleicht ist da ein Fehler in der Autodata 3.18
An der Abdeckung könnte man den Richtigen Motor erkennen
*edit*
Hallo.
Ich hatte oben im Beitrag schon mal angemerkt, dass man Bilder, die man im Beitrag hochgeladen hat, dann noch aktivieren muss, in dem man nach dem Hochladen noch auf "Im Beitrag anzeigen" klickt.
Sonst werden die Bilder nämlich nicht angezeigt! :zeig:
Bitte künftig darauf achten. :belehr:
:danke:
Gruß, Jan (Strange)
*edit end*
LFY 95-00.JPG (80.72 KiB) 4857 mal betrachtet
