Innenlichtdimmer *verzweifel*
skip
hier der link
Beitrag von skip » Di 02.12.03 14:51
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Neee,deswegen is das Klebeband ja dran ;-)
Beitrag von 6|_oo7 » Di 02.12.03 15:22
bei dem Dimmer waren Stromdiebe dabei, einfach Kabel einlegen und zusammenquetschen.
<a href="mailto: 306STDT@polizisten-duzer.de">Claude</a>
<IMG src="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif" alt="http://people.freenet.de/Peugeot_306STDT/brummbrumm.gif">
skip
habs jetzt fertig...müsste funzen
Beitrag von skip » Di 02.12.03 21:35
<center><img src="http://www2.hs-harz.de/~u15032/GFX/dimmer.jpg"></center>
Hier mein Entwurf für Peugeot:
Funktion:
- sanftes AN-Dimmen der Innenbeleuchtung
- sanftes und verzögertes AUS-Dimmen
- schnelles AUS-Dimmen, wenn der Zündschlüssel gedreht wird
Die Kabel "0V" (grün-gelb) und "Schlüssel 12V" (rosa) werden "angezapft". Die Kabel "Dauer 12V" und "Tür 12V" werden durchtrennt und an die Schaltung angeschlossen. Aus der Schaltung kommen wieder 2 Kabel für die Lampe.
Bei mir habe ich 2 Innenraumleuchten, da müssten die beiden letzten Kabel bis hin zur Lampe gelegt und anstatt der originalen angeschlossen werden. Hierfür müsste der Kondensator noch vergrößert werden.
Das ganze ist eine aktive Steuerung und verbraucht einige mA an Strom, auch im Leerlauf. Das ist aber unkritisch, da sie nur wenig zieht.
Die Schaltung ist eine Kombination aus Transistor-Steuerung und Relais-Schaltung. Keines der Relais ist im Leerlauf (Türen zu und Zündschlüssel auf "AUS") angezogen.
Nun brauch ich nur noch die Platine...die Bauteile liegen insgesamt bei wenigen Euronen.
Gruß...Martin
