Problem mit dem ABS
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Problem mit dem ABS
Beitrag von RallyePower » Sa 11.09.10 16:56
Nachdem ich ja scheinbar meine Anomalie Abgasreinigungssystem beseitigt hab , in dem die Hochdruckpumpe, Drosselklappe,Gaspedalsensor etc. auf Garantie gewechselt wurden , hab ich seit heut ein anderes Problem .
und zwar kam ja von Anfang an hin und wieder ESP/ASR ausser betrieb und im vorigen Winter hin und wieder Anomalie ABS , soweit sogut .
Aber jetzt kam seit geschlagenen 3 Monaten kein Fehler mehr und heut Nachmittag kamen ESP/Asr ausser Betrieb und Anomalie ABS , zusammen mit einem durch das ganze Fahrzeug zu spürenden Brummgeräusch vom ABS ,das auch nicht aufgehört hat nachdem ich den Motor abgestellt hab und den Zündschlüssel abgezogen hab ., hab daraufhin jetzt mein ABS abgeklemmt indem ich den Stecker abgezogen hab .
so jetzt meine Frage , is das viel aufwand und bekommt man im Zubehör fürs ABS ersatzteile , bzw kann ich da eins vom Schrotthändler, holen oder muss ich schon wieder zu Peugeot ??
weil is ja auf dauer nervig wenn immer die Stopp birne im Amaturenbrett leuchtet auch wenn er sonst bremsen tut :D
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Pug_87
Standspurheizer
Re: Problem mit dem ABS
Beitrag von Pug_87 » Sa 11.09.10 17:57
Hallo
Habe das selbe Problem.
Ich war auf der Autobahn unterwegs und hatte gute 200 Sachen auf dem Tacho. Plötzlich hat es sich vorne rechts so angehört, als ob meine Bremse abgeflogen wäre. (Ziemlich Laut)
Sofort danach hat es gepiept und es kam die Fehlermeldung Anomalie ABS.
Konnte noch nicht in eine Werkstatt und hoffe mir/uns kann man helfen.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 11.09.10 19:19
@rallyepower:könnte durchaus das ABS steuergerät sein. nicht billig sowas.
aber wenn das brummen direkt ausm ABS block kommt wärs durchaus möglich.
aber zuerst würd ich versuchen den fehler auszulesen.
@pug87
tippe da eher auf n mechanischen defekt.
vielleicht ABS ring gebrochen und der hat sich verabschiedet,vielleicht hast n stein zwischen geber und ABS ring eingefangen und der hat bissel was zerstört.
würd ich mal das rad runtermachen und einfach mal anschauen.bevor du weiterfährst und nachher fällt dir das rad ab oder so;)
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 15.09.10 14:34
Hallo
so war gerade bei meiner Pug Werkstatt und habe Ihm das Problem mal erklärt und er konnte sich schon denken, was das ist. Der Kranz um die Antriebswelle ist gebrochen und hat sich verabschiedet. Wir haben uns das Auto mal angeschaut und es war tatsächlich so. Auf der rechten Seite fehlts. Zum Glück gibts den Kranz aber Einzeln (seit Kurzem) Nur kann ich jetzt hoffen, dass der Sensor keinen Schlag abbekommen hat.
Beitrag von obelix » Mi 15.09.10 15:47
nur der neugier wegen - welche werkstatt?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 15.09.10 19:40
Peugeot Baier in Hochmössingen.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Di 21.09.10 19:22
Seltsam , hab zwar noch nicht die Zeit gefunden zum Fehler auslesen , hab aber heut die hinteren Bremsen gerichtet , sprich beläge klötze scheiben neu .
da is mir beim zerlegen aufgefallen dass ne feder und ein halte stift von den handbremsbelägen abgegammelt war und wo war da stück feder? , genau aufm abs sensor hats sich einfädelt , hab ich wohl glück gehabt dass nichts zerstört wurde , jedenfalls hab ich mal das ABS wieder eingesteckt und siehe da kein Fehler , keine dauerlaufende Hydraulikeinheit alles ist momentan wieder im Grünen bereich . :D
Aber der Freundliche von der freien Werkstatt wo vorigen Monat den Zahnriemen gewechselt hat bekommt noch langezogene Ohren ,
nachm einbremsen hat ich ne Benzinlache unterm Auto , der Schlauch wo von der leitung vom Tank zum Benzindruckregler geht war nicht richtig in der halterung und ist durch was auch immer jetzt ans hitzeschutzblech vom Auspuffkrümmer gekommen , naja das hät wohl schlimm ausgehen können :daumenrunter:
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Kingerumer
Postleitzahl: 55278
Beitrag von Kingerumer » Mi 10.11.10 15:27
Pug_87 hat geschrieben: Zum Glück gibts den Kranz aber Einzeln (seit Kurzem) Nur kann ich jetzt hoffen, dass der Sensor keinen Schlag abbekommen hat.
Hallo, hab auch das Problem, dass sich bei meinem 406 HDI 110 wohl beide Kränze verabschiedet haben (gebrochen). PUG meinte bislang, dass es die Kränze nur komplett mit Welle gibt! Wie sind den die ET-Nummern der Kränze und gibts die dann auch für den HDI???
Danke für Info.
LG
Stefan
Schöne Grüße aus dem Rhoihessischehügelland
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF32CRHYU41270604 EZ 03/2001
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 10.11.10 15:49
Kingerumer hat geschrieben:
Danke für Info.
LG
Stefan
Hi Kingerume,
Sorry mit einer ET-Nummer kann ich dir leider nicht dienen. Wenn ich Ihn damals richtig verstanden habe,
dann gibts diesen Kranz nicht "offiziell" :floet:
Aber ich muss da sowieso morgen nochmal hin wegen dem schei... KIA von meinem Vater der den dort gekauft hat. :motz:
Dann kann ich Ihn für dich mal fragen.
