gti-france
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 2542
- Land: Oesterreich
von gti-france » Do 30.09.10 12:35
Hallo Leute !
Hab ein problem mit meinem 205 1.9 Automatik
läuft im kaltstart sehr unruhig, wen ich kurz aufs Gas tippe stirbt er ab oder fängt sich gerade noch (400rpm)
wen er warm wird stabilisiert sich der leerlauf und Läuft gleich viel schöner ! nur der leerlauf ist dann etwas erhöht (ca.1150 kein tourenzähler)
Also woran kann dass liegen??? (unterdruckmässig hab ich schon alles kontrolliert auch ansaugschläuche sind O.K:!
Danke schon mal im vorhinein für gute antworten!
- Urgestein
von Kris » Do 30.09.10 12:41
klingt nach deutlich zu fettem gemisch.
häng das teil mal an einen co-tester.
mit der zeit neigen die luftmengenmesser zum erlahmen, dann muss man die teile prüfen, ggf. aufmachen und die feder neu justieren.
gti-france
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von gti-france » Do 30.09.10 20:16
Richtig im kaltstart CO:15
wenn warm 3.9
wie soll ich den justieren?? od. überprüfen?? hat jemand sollwerte und pinbelegungen??
- Urgestein
von Kris » Do 30.09.10 20:49
das ist viel zu fett.
warm darf der nach kat mit max. 0,5 % vol CO laufen.
schau mal hier, ich hab das mal recht aisführlich für das 205 CTI 1.9 mit derselben maschine beschrieben:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 7&start=10
gti-france
- STVO-Fan
- Land: Oesterreich
von gti-france » Fr 01.10.10 09:55
Habe auf dem stecker "22" gerademal 1 Volt anliegen !!
würde gerne den temp fühler messen ?? sollwerte ?? bei temparatur??
kann die lambdasonde selbst was haben ???
vom lmm die feder schein genug vorspannung zu haben !
mf
