hilfe bitte - unbekanntes teil...
Beitrag von obelix » Sa 18.12.10 13:30
mahlzeit!
ich bin grade etwas ratlos.
eigentlich dachte ich, ich kenne (so gut wie) alle teile, aus denen ein 205 zusammengebastelt ist - aber bei dem teil hier bin ich echt auf dem schlauch:-(
es soll zur schaltung gehören, ich wüsste nu aber nicht, wo das ding verbaut werden soll.
hier ein bild:
es ist nicht sehr gross, die breite beträgt 33mm, die länge bis zum scheitel des bogens ebenso 33mm, die dicke ist 20mm, die bohrung beträgt ~14mm, die sicke ist 7mm breit.
hat jemand ne ahnung?
danke und gruss
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: hilfe bitte - unbekanntes teil...
Beitrag von InformatiX » Sa 18.12.10 13:40
gummi?
irgendein geräuschdämpfer?
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 18.12.10 13:53
Für mich würde das spontan nach nem stabilager aussehen, aber ich hab noch nie an nem 205 geschraubt^^
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 18.12.10 14:10
ich würde fast vermuten das es vom schaltgestänge ist finde grad den versicebox auszug den ich letztens gesehen hab nimmer... stabi kann ich mir nicht vorstellen weil die meist nen schlitz haben das man die "draufklippen" kann (zumindest bei der banane) schaut dafür auch nicht breit genug aus.
hmm ne zumindest nicht vom ma gestänge... wenn dann beim be....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Troubadix » Sa 18.12.10 21:58
soll es vom 205 sein???
original oder aus dem zubehör???
material???
das einzige was mir nach studium der ersatzteile einfällt wäre ein lager welches das gestänge das die rechts/links bewegung des schalthebels übernimmt, aber das ist in den zeichnungen immer 2teilig dargestellt.
troubadix
(Samuel Beckett)
Beitrag von obelix » Sa 18.12.10 22:43
Troubadix hat geschrieben:soll es vom 205 sein???
material???
troubadix
gummi, ist zwar aus dem zubehör, soll aber ein ersatzteil für den 205 sein, also nix zusätzliches.
Beitrag von Rolf-CH » So 19.12.10 01:01
Könnte vom MA Getriebe sein.
Service-Box,-Schaltgabel-Zwischengetriebe-2515.13-NFP sein.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » So 19.12.10 09:30
Villleicht ist das irgendwas von den ganz frühen Motoren, wo Motor und Getriebe quasi in einem Gehäuse sitzten. Aber da gibts in der Box ja nic mehr drüber.
Alex
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 19.12.10 13:50
jo wenn das von nem XY flachmotor ist würde ich auch verstehen warum alle so auf dem schlauch stehen... mitlerweile erkennt man nun doch fast jede schraube vom 205er da würde so ein teil sicherlich auch auffallen
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » So 19.12.10 14:04
servus!
das teil sieht aus, wie die dichtung vom schaltgestänge.
dort wo beim ma-getriebe die welle für die vorwahl des gangs reingeht...
die originaldichtung hat zwar noch eine dichtlippe dran, aber von den maßen her paßt es...
https://edocapvpr.peugeot.com/AP/img/pr ... 25a40a.jpg --> nummer 16
ET - nummer 251525
das teil ist übrigens bei den ma-getrieben gleich, egal welches auto drumrum ist...
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
