Airbag
mecci
Postleitzahl: 26388
Airbag
Beitrag von mecci » Sa 17.03.12 23:12
Halli Hallo liebe Leute
Ein weiteres kleines Problemchen hat sich aufgetan. Habe ein Serie I Cabrio mit Fahrer und Beifahrerairbag. Leider blinkt die Lampe im Cockpit.
Kann mir da jemand weiterhelfen was das sein könnte? Ich weiss man sollte nicht selbst dran herumfingern, aber vielleicht ists ja nur ne Kleinigkeit und ich kann mir den Besuch in der Werkstatt sparen.
Gruß Mecci
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Airbag
Beitrag von 306erFreak » So 18.03.12 09:03
im normal fall steht im fehlerspeicher was von zündkreisunterbrechung oder über/unterspannung. Ist aber eine totale Kinderkrankheit beim 306er, hatte bis jetzt noch keinen, der das nicht hatte.
Postleitzahl: 72135
Re: Airbag
Beitrag von freeeak » So 18.03.12 12:00
zur werkstatt musst aber auf alle fälle zum fehlerspeicher löschen. der löscht sich nicht von alleine.
schau dir mal die steckverbindungen unterm sitz bzw das ganze kabel da an-auch die verbindung zum gurtstraffer nachgucken.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Airbag
Beitrag von 306Cab » So 18.03.12 13:58
such mal nach Gurtstraffer oder "Fehler Airbag".
Ist zu 99% die Steckerverbindung unter den Sitzen die einen Fehlkontakt hat. Lass es fest verlöten oder andere Stecker verbauen, dann sollte der Fehler behoben sein ;)
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Airbag
Beitrag von peugeot-fan91 » So 18.03.12 14:04
306Cab hat geschrieben:such mal nach Gurtstraffer oder "Fehler Airbag".
Ja, selben Fehler haben auch die 406er. Wenigstens leicht und günstig zu beheben :lachkreisch:
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
mecci
Postleitzahl: 26388
Re: Airbag
Beitrag von mecci » So 18.03.12 21:53
Super Klasse Vielen Dank.
Ich habe den Fehler tatsächlich unterm SItz gefunden. Der Stecker war schuld, auf der Fahrerseite. Das ist wohl auch der am meisten bewegte Sitz.
Nu läuft wieder alles.
Gruß Mecci
