Nabend,
Ich bin schon wieder verwirrt.....wie die dreht sich nur ein umdrehung....die Mutter? oder ist die rund?
So würde ich vorgehen (musst du ja nicht):
eine stelle an der mutter suchen und knapp über dem gewinde 1 o. 2 löcher waagerecht bohren (je nach welche bohrer du wählst).....quasi die mutter versuchen aufzutrennen.
danach was fieses in die löcher treiben....Efekkt Mutter wird gespreitz und sollte sich lösen lassen.
wenn du mit nem dremel irgendwie rankommst ist das natürlich einfacher
...glaub dafür sitzt die zu tief...wobei zur hälfte einschneiden könnte auch schon reichen.
Vlt. heiß machen?....wobei hier gehts ja um die bremse....wegen verziehen/beschädigung lager und so.
btw. bei mir hatts mit 1m hebel und 72kg
einsatzt geklappt...die verstemmung (nennt man das so?) hatte ich vorher etwas bearbeitet.
Das sind jetzt so meine Ideen....nicht besonders Professionell
aber irgendwann führen auch diese zum Ziel
abschließende Worte:
Schalgschrauber funzt nicht?.... hehe, ich hab nichtmal einen
......lass dir doch was einfallen, andere möglichkeiten durch denken
Wünsche viel Erfolg
