Krümmer undicht nach Dichtungswechsel
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Sa 20.10.12 13:24
Hallo liebe Leute :)
Ich habe vorhin , wegen dem hohen Verbrauch, die Stehbolzen und die beiden Krümmerdichtungen
neu gemacht. (TU5JP)
Allerdings ist der Krümmer jetzt undicht.
Ist es wichtig in welcher Richtung man die Dichtungen anbringt ?
Und sollte man zusätzlich Dichtpaste verwenden ?
Danke für eure Hilfe .
Liebe Grüße !
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Krümmer undicht nach Dichtungswechsel
Beitrag von pb306 » Sa 20.10.12 13:38
Ist er denn an den neuen Dichtungen undicht, oder vielleicht am flex Teil zum Kat hin? Bei mir, allerdings rfv Motor, war nämlich der flexible Übergang zum Kat undicht, nachdem ich das beim auspuffwechsel bewegt hab. Du wirst den krümmer ja auch weggebogen haben um vernünftig arbeiten zu können.
Und nein, dichtpaste würde ich da nicht verwenden.
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » So 21.10.12 18:24
Also der ist eindeutig am Krümmer oder der Dreiecksdichtung undicht . Also spielt es keine Rolle wie man die Dichtungen einsetzt?
Die sind eine Seite ist ja nämlich eckig und die andere rund.
Der Krümmer ging allerdings schwer drauf, so als wären die Stehbolzen krumm.
Zudem habe ich gesehen, dass es Krümmerdichtungen mit einer stärke von 0,25mmund 1,36mm gibt. Kann ich die Dickeren auch nehmen ?
Danke !
