Lüfter Innenraum läuft nicht - Boxer 230L Baujahr:1996
cxpallas
Postleitzahl: 13086
Beitrag von cxpallas » Sa 02.02.13 12:14
Hallo miteinander.
Ich besitze einen Peugeot Boxer Baujahr Oktober 1996, 69 PS Diesel ohne jegliche Extras auch keine Klimaanlage.
Mein Problem ist der Innenraumlüfter, gibt in allen Stufen keinen Ton von sich.
Mit einer externen Stromquelle habe ich die Funktion des Lüfters selber getestet, läuft. Sicherungen und Relais habe ich getestet sind auch in Ordnung.
Habe mich auch an den Schalter herangearbeitet, der nicht ausgeleiert ist, gibt das typische Klickgeräusch in jeder Stufe von sich.
Der Widerstand im Lüftergehäuse ist soweit auch in Ordnung nur leicht korrodiert.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Tipps! :augenroll:
CCandy
NOS - Junky
Re: Lüfter Innenraum läuft nicht - Boxer 230L Baujahr:1996
Beitrag von CCandy » Sa 02.02.13 13:07
cxpallas hat geschrieben:Habe mich auch an den Schalter herangearbeitet, der nicht ausgeleiert ist, gibt das typische Klickgeräusch in jeder Stufe von sich.
Hast du den Schalter nur anhand von "klickt normal und fühlt sich ok an" für gut befunden, oder ist der auch messtechnisch ok?
Das klicken und einrasten muss nicht unbedingt vom elektrischen Kontakt übernommen werden sondern kann auch z.B. über eine federbelastete Kugel in einer Plastikführung realisiert sein.
Dann mal prüfen:
Ist auf der Lüftersicherung Spannung?
Kommt Spannung am Schalter an?
Verbindung Schalter - Lüftermotor ok? / Spannung am Lüftermotor vorhanden?
Masse am Lüftermotor ok?
