								Key22
											- Postleitzahl: 4055
												- Land: Schweiz
								von Key22 » So 10.02.13 18:43
			Hallo zusammen
ich möchte an meinem 5008 hinten eine Rückfahrkamera montieren.
In der Garage wurde mir gesagt, dass hinten ( irgendwo ) ein weiterer Elektrokasten eingebaut,
wo die Rückfahrleuchte drauf angeschlossen ist.
Ich brauche eben einen + sobald ich den Rückwärtsgang rein tue, damit die Kamera Strom bekommt.
Oder habt Ihr andere Ideen oder Erfahrungen ?
Danke
Alex
								Skyhunter
											- Postleitzahl: 84051
								von Skyhunter » Mo 11.02.13 10:07
			Hallo Alex,
hinten links sollte das BSI1 Steuergerät sein und da auf Pin6 die Leitung 2201B (Rückfahrscheinwerfer +) gesteckt sein.
Sky
								Skyhunter
								von Skyhunter » Mo 11.02.13 10:10
			Shit Fehlerteufel BSI1 ist vorne links. Aber es geht ne Leitung hinten links in nen Stecker. Also vorne Sicherungskasten Farben prüfen und hinten suchen.
Oder gleich am Rückfahrscheinwerfer nachschauen.
Sky
								Key22
												- Land: Schweiz
								von Key22 » Mo 11.02.13 19:35
			Hi Sky
besten Dank.
habe es hinten Links gefunden :-)
Alex
