Motorselbstdiagnose / Lambdasonde
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Do 14.02.13 18:25
Tach Peugeot Freunde :daumenhoch:
habe gestern folgendes Problem gehabt. Ich bin gestern von der Arbeit nachhause gefahren und auf einen Schlag ging die Motorselbstdiagnose Lampe im Cockpit an.... :gruebel: habe das Auto nochmals neu gestartet und der selbe Fehler leuchtete weiterhin auf. Bin dann zu meiner Werkstatt gefahren zum Fehler auslesen und folgendes wurde festgestellt "Abgas...Lambdasonde". Er meinte zu mir er löscht denn Fehler aus dem Speicher und wenn es wieder auftritt müsste die Lambdasonde gewechselt werden. Seitdem ist die Motoselbstdiagnose Lampe nicht mehr angegangen....
1. Frage was kostet die Lambdasonde bei meinem Modell
2. Einbaukosten ungefähr?
3. Habe im April TÜV/AU könnte das dann problematisch werden (wenn nichts gewechselt werden müsste)
Danke euch wie immer im vorraus :rotwerd:
Gruß onkelz666 :lach:
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Motorselbstdiagnose / Lambdasonde
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 14.02.13 18:32
was die kostet kann ich dir net sagen. einbauen kannste die aber selber...stecker ab, sonde rausschrauben, sonde reinschrauben, stecker drauf, fertig :D
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 14.02.13 19:10
Den genauen wortlaut des fehlers weisst nimmer oder?
Kann bei der au schon probleme geben wenn die sonde nicht das tut was sie soll.
Wenn die lampe ausbleibt würd ichs aber probieren und evtl halt 10€ nachgebühr zahlen.
So ne sonde kostet rund 100€.im netz teilweise billiger - aber achte drauf das es ne markensonde ist zb von bosch.die chinaimporte halten entweder nicht lang oder dein auto mag sie nicht...
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Fr 15.02.13 13:34
freeeak hat geschrieben:Den genauen wortlaut des fehlers weisst nimmer oder?
hmmm....also wie gesagt oder auch hier im Forum bekannt bin ich in Sachen Auto ne ziemlich große Laie :rotwerd: aber ich glaube da stand noch was von "Bank 2"?!?!?! beim Fehler auslesen wenn ich mich nicht täusche... :gruebel:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 15.02.13 20:34
Mit bank 2 ist die betroffene zylinderbank gemeint
Zyl 1-3 = bank 1
Zyl 4-6= bank 2
Jetzt komm ich nur mit der franzosenzählung durcheinander...
Normal ist die bank 1 fahrerseitig und zyl 1 vorne richtung kühler.
Da die franzosen aber bei der getriebeseite anfangen mit dem zählen kanns hier auch ganz anders sein;)
Fakt ist du hast 2 bänke,pro bank 1 kat und 1 vorkatsonde (hat der nachkatsonden??)
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 16.02.13 01:32
das ist die zylinderreihenfolge beim ES9J4S:
oben (hinten) bank 2, unten (vorne) bank 1.
LG
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 16.02.13 08:44
Ach der is ja quer verbaut...sachen gibts:)
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Sa 16.02.13 09:44
So langsam komm ich jetzt immer mehr durcheinander aber das Bank 2 hat doch nichts mit der Lambdasonde zu tun oder???
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 16.02.13 09:50
Doch. Die vordere und hintere Bank haben jeweils einen eigenen Auspuffkrümmer - und da sitzt jeweils eine Lambdasonde drin.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 16.02.13 10:01
wär halt echt gut den genauen fehlertext zu kennen...die lambdasonden kontrollieren ja die abgase und meldet, wenn da unverbranntes benzin durch fehlzündungen dabei ist. und langsam ausfallende zündspulen (vor allem die ab werk verbauten Sagem) sind nicht grade ne seltenheit beim ES9J4S.
LG
