Peugeot j5 Turbo D
Synt4gs
Postleitzahl: 94538
Peugeot j5 Turbo D
Beitrag von Synt4gs » Mi 13.08.14 20:00
Hallo Leute ich habe ein problem mit einem Wohnmobil und ich hoffe ihr könnt mir helfen :D
Ein Freund von mir hat sich einen Peugeot J5 Turbo Diesel mit 2,5l gekauft. Das Problem ist jetzt das eh nagelt und unrund läuft. Raucht und hat nicht wirklich leistung. Der Motor wurde angeblich vom vorbesitzer überholt. es liegen sogar rechnungen mit dabei. Als ich nachschauen wollte was mit dem ding los ist, viel mir ein loser brauner stecker auf. Ich verfolge ihn und sah den OT geber am Schwungrad. Jetzt meine Frage wenn das ding da so lose drin rumhängt muss es doch ein gegen Stecker dazu geben oder nich? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :D
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Peugeot j5 Turbo D
Beitrag von andreasxsi » Sa 16.08.14 17:21
Den sollte der Motor nicht brauchen.
Der Diesel hat ja keine Zündung und der J5 auch keine elektronisch gesteuerte Einspritzung. Ist nur für Diagnosezwecke der Sensor.
Wie steht es um die Steuerzeiten?
PS: wenn du den Threadnamen änderst und eine Aussage reinbringst melden sich evtl. mehr Leute
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Sa 16.08.14 19:49
am dem Stecker kann's, wie von Andreas schon geschrieben, nicht liegen, da der J 5 aus einer Zeit stammt, wo Dieselmotoren auch unter Wasser liefen, das sie komplett ohne Elektrik auskamen.
Folgende Fragen solltest Du beantworten:
Motorkennbuchstabe? Kompressionstest? Steuerzeiten geprüft?
Da der Motor überholt worden sein soll, was wurde gemacht?
Jens
P.S.: vielleicht bist in einem WOMO-Forum besser aufgehoben. Oder schau hier: http://citrotech.se/. Dort sind etliche Manuals vorhanden. Im CX wurde ebenfalls ein 2,5 l Diesel von Peugeot verbaut.
PEJOT
Händler
Postleitzahl: 33739
Beitrag von PEJOT » So 17.08.14 11:57
Einen J5 TD der nicht qualmt gibt es nicht. Außerdem ist er für seinen unruhigen Leerlauf bekannt. Was willst Du denn an Leistung
verlangen, wenn so ein schweres Wohnmobil bewegt werden muß?
1972 PEUGEOT-TEILE OHNE ENDE 2022
Im Jubiläumsjahr 50% Rabatt auf alle Artikel!
http://www.pejot.org
Beitrag von Troubadix » So 17.08.14 23:44
PEJOT hat geschrieben:Einen J5 TD der nicht qualmt gibt es nicht. Außerdem ist er für seinen unruhigen Leerlauf bekannt. Was willst Du denn an Leistung
:D :D :D Ich erinnere mich gerade daran das ich in dem FIAT gegenstück mal mitgenommen wurde, Wanderdüne trifft es recht gut...
...oder wie Galileo Galilei Schon sagte "und sie bewegt sich doch".
Troubadix der diesen Beitrag Hauptsächlich schrieb um nicht mit einer 206 als Endnummer in der Beiträgeanzahl Schlafengehen zu müssen :floet: :floet: :floet:
(Samuel Beckett)
