mein rekord verbrauch 6,5 L/100km mit 206 S16 ...
frank
Beitrag von frank » Do 14.03.02 18:46
war unterwegs von Genf nach Österreich immer schön vorsichtig mit 130-150 oft die schubabschaltung genutzt und in österreich festgestellt das bei 650 km noch nicht mal das Lämpchen angefangen hat zu leuchten ...
aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr wiederholen , ne freude war es trotzdem ..
mfg ,
206Karsten
re: mein rekord verbrauch 6,5 L/100km mit 206 S16 ...
Beitrag von 206Karsten » Do 14.03.02 18:52
sorry, aber was ist schubabschaltung?? und wie macht man das?
bin newbie...
Tranceptor
Beitrag von Tranceptor » Do 14.03.02 19:01
hattest du vorher und nacher den tank wirklich bis zum überschwappen voll, weil nur dann kannst du das beurteilen???!!!
fs205
Postleitzahl: 70374
verbrauch beim 205 gti-- ca 8,1 liter (o.T)
Beitrag von fs205 » Do 14.03.02 19:05
Jarod
Beitrag von Jarod » Do 14.03.02 19:44
>bin newbie...
Hi !
Das ist einfach die Faehigkeit der elektronischen Einspritzanlage, die Energie auszunutzen, die Du durch die Beschleunigung vorher aufgebaut hast, wenn Du vom Gas gehst ohne auszukuppeln. Das heisst, die Einspritzung schaltet sich ab und wird erst wieder aufgenommen wenn eine gewisse Drehzahl unterschritten wird. Solange Du eben ueber dieser Drehzahl bist, ist Dein Verbrauch 0,0. Beim 206 ist das gleube ich etwa bei 1400U/min. Bin mir aber nciht mehr sicher. Irgendjemand hat das mal hier gepostet vor laengerer Zeit.
Deswegen ist es auch nicht immer sparsamer wenn man viel im Leerlauf faehrt, denn da regelt das der Leerlaufdrehzahlmotor und man hat glaube ich einen Verbrauch von etwa 0,8 l/100km.
Ciao,
Daniel aka Jarod
Jarod
Beitrag von Jarod » Do 14.03.02 19:47
>mfg ,
Glueckwunsch ! :-) Ich habe auch letztens einen Verbrauch von 6,7l gehabt. Keine Ahnung wie ich das gemacht habe :-) Manchmal klappt das eben.
Einmal bin ich aus Chemnitz nach Essen unterwegs gewesen und habe in Chemnitz Super Plus voll getankt, also wirklich bis oben voll gemacht. Als ich das naechste Mal tanken war hatte ich einen Verbrauch von 5,8l/100km errechnet. Muss wohl meiner Vermutung nach daran gelegen haben, dass im Osten sehr viel Baustellen waren und auch sonst meist nicht mehr als 100 erlaubt war, also ist man immer nur zwischen 80 und 100 gependelt.
Ciao,
Daniel aka Jarod
206Karsten
Beitrag von 206Karsten » Do 14.03.02 20:09
danke, werde mir das mal ausdrucken und gleich in ruhe versuchen zu verstehen :-)
frank
Beitrag von frank » Do 14.03.02 20:25
Ja voll bis zum abwinken denn da war er ja saumäßig billig ca. 0,87 € ....
206GTi Dave
10,7 oder mehr....
Beitrag von 206GTi Dave » Do 14.03.02 20:39
Komisch bisher war ich bei meinem neuen (1800km) 206GTi nie unter 10,7 ...
muss wohl daran gelegen haben, dass mir das Auto zuviel Spass macht :-)))
(grösste Schrecksekunde: im 2. Gang auf einer Bergstrecke auf 6000 U/min beschleunigt, dann zeigte er kurzeitig irgendeine Zahl jenseits von 25l an)
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Diesel ;-) ? (o.T)
Beitrag von Marc » Do 14.03.02 20:52
