Blinkschalter wechseln
lenni
Postleitzahl: 71665
Beitrag von lenni » Mo 12.10.15 01:59
Hallo ich habe ein Problem, habe einen Peugeot 106 II Baujahr 1996 (3003 781), nun ist der Blinkschalter defekt.
Leider geht der Schalter nach Abbau der Lenkerverkleidung und Lösen der beiden Schrauben nicht nach links rauszuziehen,
da die Armaturen Verkleidung im Wege ist.
Kann es sein, dass ich auch das Lenkrad abbauen muss?
für eure Hilfe wäre ich dankbar.
205406
Postleitzahl: 56581
Re: Blinkschalter wechseln
Beitrag von 205406 » Mo 12.10.15 19:23
Am besten wär es schon. Denn dann kannst du das gesamte Modul ausbauen und den Schalter tauschen, ohne etwas kaputt zu machen. Dieser ist Normalerweise mit einer Plastiknase irgendwo gesichert.
Beitrag von Rolf-CH » Di 13.10.15 06:46
Es sollte gehen, wenn man die Muttern der Lenksäule löst. Lenksäule nach unten ziehen, dann Schalter ausfahren.
