Peugeot 307 1,6 16V ÖL Kontrolleuchte geht nicht an beim einschalten der Zündung
Jens9066
Beitrag von Jens9066 » So 02.05.21 15:32
Hallo zusammen ich habe einen Peugeot 307 1,8 16V Baujahr 2003 bei diesem geht die Öl Kontrollbirne nicht an beim einschalten der Zündung.Ist das Normal habe bereits einige youtube videos gesehen bei manchen leuchtet die lampe kurz auf bei manchen nicht.Mir ist das wichtig da auch oft die Ölanzeige blinkt das kein Öl drin wäre ich habe bereits einen öl wechsel gemacht incl Filter usw da wohl vom vorbesitzer nicht soviel dran gemacht wurde.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen ich habe auch bereits denn stecker mal abgezogen keine änderung öl birne leuchtet nicht auf.
Zuletzt geändert von Jens9066 am So 02.05.21 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
HolleBln
Re: Peugeot 307 1,8 16V ÖL Kontrolleuchte geht nicht an beim einschalten der Zündung
Beitrag von HolleBln » So 02.05.21 16:44
Es gab keinen 1.8er im 307.
Jens9066
Beitrag von Jens9066 » So 02.05.21 17:35
Sorry verschrieben meinte denn 1,6L 16V mit 109PS
Jens9066
Re: Peugeot 307 1,6 16V ÖL Kontrolleuchte geht nicht an beim einschalten der Zündung
Beitrag von Jens9066 » So 02.05.21 21:51
Hat niemand eine Lösung ?
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Mo 03.05.21 11:44
Beim 307er jetzt keine Ahnung weil er nicht in der Nähe steht, aber bei meinem 408er leuchtet bei Zündung Batterie, Öldruck und MKL, beim Starten geht alles aus bis auf die MKL die leuchtet noch 2 - 3 Sekunden.
Zieh doch mal den Stecker vom öldruckschalter und schau ob es dann aufleuchten tut.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
Jens9066
Beitrag von Jens9066 » Di 04.05.21 17:21
Hab denn Stecker mal Abgezogen keine änderung .Ist halt die Frage ob es normal ist oder ob man gefahr läuft ein Motorschaden zu bekommen wenn der öldruck doch mal weg ist.
Peugeot408
Beitrag von Peugeot408 » Di 04.05.21 21:02
Natürlich besteht die Gefahr das man einen Motorschaden bekommt da man keinen Hinweis erhält.
Der müsste aber anzeigen wenn der öldruckschalter ohne Funktion ist, zieh den Stecker nochmal und gib ihm 3000 - 4000 umdrehungen.
Kann sein das die Lampe oder Diode weiß jetzt nicht was beim 307er tacho verbaut ist ohne Funktion wäre.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
