bcn1018
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 12524
von bcn1018 » Mo 07.09.26 17:52
Habe ein 396 Cabrio Bj 1996
TÜV hat festgestgestellt das die Hinterachse nicht genug Bremswirkung hat. Beide Bremsen hinten jetzt neu aber keine richtige Verbesserung.
Vom Hauptbremszylinder gehen nur 2 Leitungen und werden über y verteilt an die Räder.
Kennt jemand das Problem und hat wie Abhilfe geschaft.
Die vorderen Bremsen sind ok und haben genug Bremskraft lt TÜV
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 07.09.26 21:30
Ein bissle mehr Info solltest schon geben.
Was genau bemängelt der Blaukittel?
Wie sind die Bremswerte an der HA li/re?
SBB oder TBB?
ABS an der HA?
Das ist so, wie wenn Du den Hausartzt anrufst und fragst - ich hab Bauchweh, was ist das?
Bei Anfragen hilft es auch immer, wenn man die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) weiss, unsere User hier, die bei PUG arbeiten, können dann einfach reinguggn und benötigte Infos rausziehen. Alles andere ist mehr oder weniger Kaffeesatzlesen.
Immer bedenken - je genauer die Infos sind, die man zur Verfügung hat, desto genauer kann eine Diagnose ausfallen.
bcn1018
von bcn1018 » Mi 09.09.26 09:19
sorry wußte nicht das so viele details gefragt sind.
also hier:
VE37DLFZ230964624
3003-737
Baujahr 1996
Trommelbremse hinten ohne ABS
Bremswerte habe ich leider nicht aber leider unter TÜV norm
Bremsen hinten komplett neu
Mfg
von obelix » Mi 09.09.26 20:52
Naja, Du suchst doch fachkompetente Hilfe.
Da ist es für meine Begriffe normal, so VIELE Fakten WIE MÖGLICH aufzulisten Ist ja in Deinem eigenen Interesse.
Du warst zur HU? Dann muss es doch einen Prüfbericht geben. Und auf dem werden die Bremswerte aufgeführt. Nach momentanem Kenntnisstand lässt sich ja nicht mal sagen, ob die Werte beider Seiten gleich schlecht sind oder es nur auf einer Seite mau aussieht.
Rein aus Neugier: Handbremse i.O.? Zieht gleichmässig? Wieviel Weg? Langsam Zahn für Zahn anziehen beim Rollen, ändert sich was?
Auch die Werte der Handbresmse stehen auf dem PB.
Du merkst - es gibt so viele Variablen, da kommst vor allem bei Ferndiagnosen nur dahinter, wenn man jedes Detail sehen kann.
bcn1018
von bcn1018 » Do 10.09.26 11:16
Mein Bekanter ist TÜV Prüfer und hat sozusagen eine "Voruntersuchung" gemacht . Dadurch habe ich keinen Mängelschein und auch keine Werte.
Beide Seiten sind gleich schlecht aber bremsen noch.
Die überprüfte Handbremse ist voll OK
